CAREL-卡乐 e-dronic系统控制板
2007/7/2 18:05:00
e-dronic 系统 (e-drofan) 中的控制板能够管理有三种固定速度和换热器盘管(主盘管和辅助盘管)的风机机组。 它是家用系统的理想选择,能够适用于任何方式的风机盘管安装。
产品分类:工控机 专用板卡 运动控制卡
品牌:卡乐
每个风机盘管上必须安装一个控制板;该板已经集成了串行通讯功能。
使用可选阀控制板,e-drofan还能控制热水阀和冷水阀,以及管理其它重要的功能,例如来自锅炉和冷水机组/热泵机组的信号。
可以在很广泛的配置范围内,将安装在不同风机盘管上的控制板作为主设备或主/从设备进行管理。
因此,e-dronic系统(带有图形界面和串行通讯卡)能够满足各种不同的需求。
对于要求风机盘管数量有限的应用场合,例如小店铺或单个办公室,适合使用“区域广播”解决方案;而对于长距离并且安装了较多数量风机盘管的应用场合,则适合使用“扩展的广播”解决方案。
应用场合涉及不同区域时,推荐使用用于小型装置(家用)的集成混合 e-drobus架构和用于大型应用场合的扩展型配置。相同的配置包括另外一种管理可变空间(开放空间的办公室)的形式:多个主设备e-drobus。
另外,可以通过集成的 Modbus® RTU协议和RS485可选卡,将 e-dronic 系统直接集成到楼宇管理系统(BMS)中。
电源:230 Vac, -15 — +10%; 50/60 Hz
输入功率:4 VA(不包括继电器型负载)
运行条件:0 — 60°C,<90% rH 无凝露
存放条件:-20 — 80°C,<90% rH 无凝露
输入:5 路开关量输入,无电压触点;3路模拟量输入,用于 CAREL NTC 传感器
输出:3 路继电器型输出 6 (2) A,250 Vac
防护等级:IP00
防护等级:IP00
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
