集智达 PCI总线I/O板系列 PCI-2880 8 路计数器/定时器卡
2007/7/27 0:00:00
8 路计数器/定时器卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:集智达智能
特点
·8个独立的 16 位计数器
·8 个可编程时钟源
·8 路数字量 TTL输出和 8 路数字量 TTL输入
·高达 20MHz 的输入频率
·可选多个计数器时钟源
·计数器输出可编程
·计数器门控功能
·灵活的中断源选择
概述
PCI-2880 是一款PCI总线的多通道计数器/定时器卡。该卡能够通过 CPLD 实现计数器/定时器功能。此外,该卡还提供 8 个 16位计数器通道、 8 路数字量输出和 8 路数字量输入。为各种工业和实验室应用设计了强大的计数器功能。
灵活的计数器模式
PCI-2880 有 12 种可编程的计数器模式,用于提供触发式输出、PWM 输出、周期性中断输出、延迟输出和测量频率及频宽。PCI-2880 是各类计数器/定时器应用的理想解决方案。
用于降低噪声的特殊屏蔽电缆
CA-6810 屏蔽电缆是为PCI-2880 专门设计的,用来降低噪声。该电缆采用双绞线,并且输入信号线和输出信号线是分开屏蔽的。这样能使信号间的交叉干扰降到最小,并使EMI/EMC 问题得到了最终的解决。
即插即用
PCI-2880 是-个即插即用设备,完全符合PCI规格Rev 2.2 标准。在安装插卡时,用户不需要设置任何跳线和 DIP 拨码开关。实际上,所有与总线相关的配置,比如基地址、中断等均由即插即用功能自动完成。
规格
可编程计数器
·通道 8 路(独立)
·分辨率 16 位
·可编程时钟源 8 个(独立)
·可编程计数器模式 12
·最高频率 20 MHz
·中断源 8 个计数器输出
数字量输入/输出
·输入通道 8
·输入电压 低电平:0.8V(最大),高电平:2.4V(最小)
·中断源 通道 0
·输出通道 8
·输出电压
低电平 0.5V最大@ 24mA(汇)
高电平 2.4V 最小@ 15mA(源)
一般规格
·I/O 接口类型 68 针 SCSI -Ⅱ 孔型接口
·尺寸 175 x 100mm (6.9"X3.9" )
·功耗
典型:+ 5V @ 900 mA
最大:+ 5V @ 1.2A
·工作温度 0~60 ℃ (32~140°F)
·储存温度 -20~70 ℃ (- 4~1 58°F)
·相对湿度 5~95 %RH,无凝结
·PWM 范围 0.0005~60 Sec.
订货信息
·PCI-2880 8 路计数器/定时器卡
·CA-6810/6820 两端带针型接口的 68 针 SCSI-Ⅱ电缆,带有
用于降低噪声的特殊屏蔽 ,1 米和 2 米
·8个独立的 16 位计数器
·8 个可编程时钟源
·高达 20MHz 的输入频率
·可选多个计数器时钟源
·计数器输出可编程
·计数器门控功能
·灵活的中断源选择
概述
灵活的计数器模式
用于降低噪声的特殊屏蔽电缆
即插即用
规格
可编程计数器
·通道 8 路(独立)
·分辨率 16 位
·可编程时钟源 8 个(独立)
·可编程计数器模式 12
·最高频率 20 MHz
·中断源 8 个计数器输出
数字量输入/输出
·输入通道 8
·中断源 通道 0
·输出通道 8
·输出电压
低电平 0.5V最大@ 24mA(汇)
一般规格
·功耗
典型:+ 5V @ 900 mA
最大:+ 5V @ 1.2A
·相对湿度 5~95 %RH,无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
