CAREL-卡乐 浸入式电极加湿器
2007/7/2 17:31:00
浸入式电极加湿器根据非常简单的物理原理运行。 机组的蒸汽产量范围为:1.5kg/h-130kg/h。HumiSteam可做大区间的蒸汽调节,更有效的防泡沫系统,寿命更长的蒸发桶。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
CAREL从上个世纪70年代生产浸入式电极加湿器。能从其熟悉电子式控制器领域中汲取经验:精密控制,可靠且精密完整的控制软件件。
普通的饮用水里含有一定质量的矿物盐,这样的水会有一定导率,对浸在水里的电极加载电压,电极与水之间就会有电流,能够产生让水沸腾的热量(焦耳热)。这个电流–根据蒸汽产量的最大值在任何时候都是一个比例值,通过电流互感器测量得到。根据变化的水位使用进水电磁阀或排水电磁阀,蒸汽产量能被精密调节。因为蒸发,水位会下降,因此水必须加满;因为蒸汽不能带走矿物盐,矿物盐溶解在水里,水的电导率增加,这就意味着蒸发桶里的水必须周期性通过排水组件排掉部分水,然后再更新一些新鲜水,通过这种方式来稀释水。另外,随着使用时间的增长,碳酸盐会沉淀蒸发桶的内壁,蒸发桶必须更换或清洗。浸入式电极加湿器的运行原理虽然简单,但为保证其运行安全和长其可靠则需要仔细的分析数值的电和长期的测试。与电热管式加湿器和燃气式加热器相比,浸入式电极加湿器的优点有:
• 价格不贵;
• 饮用水就能运行(不需要除矿物质或对水进行软化);
• 需要周期性更换(或清洗)蒸发桶;
• 配置合适的调节用于舒适性或工业应用,没有极限需要。
CAREL对于浸入式电极加湿器的解决方案是UE(humisteam)
HumiSteam工作所使用水的电导率范围为:125-1250µS/CM,根据水的特性控制软件能自动调节运行,这样可以优化运行周期不需要维护。新65kg/h(单蒸发桶)和90kg/h,130kg/h(双蒸发桶)机型完善了HumiSteam系列产品,配有较长寿命的蒸发桶可以运行更长时间。与同类型的机组相比外型尺寸更紧凑。另外,两个蒸发桶的机型配有新型的”pHC”控制,它与H型控制模式有相同的功能,增加一个易于理解的信号和信息的字母数字化的图形显示器。另一9kg/h机型,单相电源,目标是为蒸汽浴室生产蒸汽。这里三相电源不适用。
humiSteam适用于直接安装在房间,使用送风式蒸汽分配器;也用于风道安装,使用新型的线型蒸汽分配器。HumiSteam适合使用在民用环境,写字楼,医院,工业环境,和蒸汽浴室。
优点:
• 防泡沫系统阻止水滴与蒸汽一同释放。
• 配有电镀电极和防沉淀过滤器的大蒸发桶,运行很长时间不需要维护。
还有一些蒸发桶是可开启式的,具有防火功能。
• 蒸汽产量连续调节:从额定蒸汽产量的20%-100%之间连续调节。
• 内置电导率传感器和控制软件使机组达到最佳能效和运行寿命,蒸发桶特性稳定。
• 两种控制类型可控制选择:“H”(根据外部湿度传感器调节)和“P”(比例式或来自 外部控制器的ON/OFF控制)
• H型管理第二湿度限制传感器阻止风道里任何冷凝的形成,支持所有的运行模式: ON/OFF,比例式,带有相对湿度传感器;使用温度控制用于蒸汽浴室生产蒸汽。
humiSteam 蒸发桶:
CAREL所有浸入式电极加湿器配有精密的控制程序,它能自动调节运行参数让其适应水的特性。
但是,若要根据水质和供电电压在加湿持续时间,蒸汽产量和响应速度方面生产速度找到最佳平衡点,只能依靠改变电极的外形和位置来实现
因此,CAREL浸入式电极式加湿器今天配有各种类型的蒸发桶可供选择。有专门的电极适用于电导率范围为125µS/cm–1250µS/cm的水质,加湿量为1kg/h-65kg/h,电压为200V-575V。
这些特别的蒸发桶是CAREL多年研究的结果,是在CAREL加湿器实验室里各种范围内使用情况下经过数千万小时测试的结果。这些都确保了在每一种环境下有正确的解决方案。
所有HumiSteam加湿器的蒸发桶都有大型电镀电极,固定在蒸发桶里,这样可以保证加湿器的蒸发桶在其整个工作期间一直保持续稳定的特性。另外,如果水的特性比较恶劣的情况下,尤其要注意此时加湿器的运行情况,尽可能地减少电弧放电现象。
可开启式蒸发桶:
新型加湿器可以配置“可任意使用的”蒸发桶,由阻燃塑料制成,根据UL94标准,等级为HB;另一种为“开启型”,蒸发桶可以打开前封盖,因此可以对其进行清洗,由等级为V0的阻燃塑料制成(UL94标准)。可开启式蒸发桶配有“快速锁扣”,并配有橡胶垫圈确保蒸发桶的两部分之间的密封性。
• 价格不贵;
• 需要周期性更换(或清洗)蒸发桶;
优点:
• 防泡沫系统阻止水滴与蒸汽一同释放。
humiSteam 蒸发桶:
可开启式蒸发桶:
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
