集智达 R-857X系列 R-8570/R-8571 R-8570 2端口 RS-232/422/485 到以太网端口服务器
2007/7/9 0:00:00
R-8570 2端口 RS-232/422/485 到以太网端口服务器 R-8571 1端口 RS-232/422/485 到以太网端口服务器
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
概述
RemoDAQ-8570和RemoDAQ-8571是两款RS-232/422/485和以太网接口之间进行数据转换的端口服务器,具有高速、经济的特点。它们能够方便迅速将您现有的串口设备升级到以太网的环境下。 RemoDAQ-8570和RemoDAQ-8571具有透明高效的特点,是通过Internet进行远程控制及监控的理想选择。
您可以根据需要方便的配置1或2个RS-232/422/485串行端口。它们支持的传输速度达230Kbps,完全可以满足当前高速数据交换的需求。您可以使用Windows工具对它们进行配置,而不需要进一步的编程。 RemoDAQ-8570和RemoDAQ-8571不仅保留了您当前的硬件投资,而且还能够确保您今后的网络扩展。由于协议转换是透明的,您所有的现有设备都可以和以太网之间进行无缝连接。因此,RemoDAQ-8570和RemoDAQ-8571非常适合在安全系统、工厂自动化、SCADA 、运输等各个行业使用。
它们将您现有的人机界面(HMI)及RS-232/422/485系统与以太网集成在一起,有效的节省了布线成本和软件开发的投入。
RemoDAQ-8570和RemoDAQ-8571还带有高性能的RISC CPU及实时操作系统,以降低CPU的负载。这些部件能够让它的工作更加稳定可靠。它们的另一个优点是用户可以通过以太网将程序远程下载到指定的设备中,这样就不需要进行现场维护及诊断。
模块带有Windows配置和端口重定向工具。该配置工具能够自动检测位于局域网上的所有以太网端口服务器产品,并能够帮助用户方便的调整所有设置。端口重定向工具软件能够帮助您为Windows95/98/NT/2OOO/XP平台设置端口。它可以帮助您对所有端口进行管理。
特点
· 支持 10/IOOBase-T以太网端口
· 支持 230Kbps 高传输速率
· 支持增强安全机制,防止未授权访问
· 自动重连
· 远程下载固件
· 自动检测
· 易于管理的端口映射工具软件
· 支持 Windows98/NT/2000/XP 驱动程序
· RS-485 线路及电源的浪涌保护
· 自动RS-485 数据流控制
规格
·协议 TCP/IP
·网络 10/100Base-T以太网
·端口 1/2个独立RS-232/422/485端口
·接口
网络:RJ-45
串口:RJ-48(带RJ-48转 DB9电缆)
·传输速率 50bps到230Kbps
·校验位 奇校验,偶校验,无校验,空格校验,掩码校验
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·诊断LED指示灯
网络:Tx,Rx,连接,速度(10/100Mbps),电源
串口:Tx,Rx,状态
·浪涌保护 15KVESD(RS-232/422/485)
·工具软件 自动检测配置工具(最多128个设备)端口重定向工具
·驱动程序支持 Windows98/2000/NT/XP
·电源要求 未调理10到30VDC
·功耗 1.5W
·安装 DIN导轨安装,面板安装及堆叠安装
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -20~80℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
·储存湿度 0~95%(无凝结)
订货信息
·R-8570 2端口RS - 232/422/485 到以太网端口服务器(含2 根1米RJ-48转针型DB9 RS-232/422/485电缆)
·R-8571 1端口RS-232/422/485到以太网端口服务器(含1根1 米RJ-48转针型DB9RS-232/422/485电缆)
·OPT1A 1米RJ-48转针型DB-9 RS-232/422/485电缆
·OPT1D 30厘米RJ-48转针型DB-9 RS-232/422/485电缆
特点
· 支持 230Kbps 高传输速率
· 支持增强安全机制,防止未授权访问
· 自动重连
· 远程下载固件
· 自动检测
· 易于管理的端口映射工具软件
· RS-485 线路及电源的浪涌保护
· 自动RS-485 数据流控制
规格
·协议 TCP/IP
·网络 10/100Base-T以太网
·接口
网络:RJ-45
·传输速率 50bps到230Kbps
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·诊断LED指示灯
串口:Tx,Rx,状态
·电源要求 未调理10到30VDC
·功耗 1.5W
·工作温度 0~60℃
·储存温度 -20~80℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
·储存湿度 0~95%(无凝结)
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
