CAREL-卡乐 pCO1可编程控制器
2007/7/2 17:46:00
pCO1 系列在pCO 系列的基础上进行了重大革新,以便在价格上更具竞争力。所有的 pCO1系列控制器均配备一个16位的微处理器以及2MB 的闪存(多种语言、多种协议)。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:卡乐
pCO1系列控制器也采用塑料外壳封装,所以可以保证主控板有很高等级械保护,并且降低了由于处理不当而带来的静电放电的风险;快速的 DIN导轨式安装系统节省了很多接线和装配时间。
根据 I/O和功率需求,pCO1控制器有两种不同的尺寸:pCO1 小型、pCO1 中型。
有些型号配备有一个SSR,用于控制需要频繁启动/停止的设备。
pCO 系列产品包括可编程控制器、用户界面、网关、通讯接口和远程管理系统(为 OEM 集成商在使用 HVAC/R 时提供一个功能强大而且灵活的控制系统)。本套系统可以方便地集成到应用领域更广的“楼宇自控系统”中去,并且还能够集成到专用监视系统中去。pCO 系列产品 保证高可靠性,同时还可以方便地进行更改,因此根据外形和功能,可以区分空调系统和冷冻机组。
根据输入口和输出口的数量与类型以及是否使用内置手操器和闪存的容量,可以选择一系列大、中、小型不同型号的产品。采用DIN 导轨安装的塑料外壳可以保证主控板有很高级别机械保护,降低了静电放电的风险并且可以内置用户接口。独立输入和输出,因此减少了接线时间。
用户界面:
可提供下列类型的pCO 系列用户终端(俗称手操器):面板安装型或墙面安装型,带 LED、字母数字和图形化 LCD显示,允许使用中文、斯拉夫文、阿拉伯文以及日文显示信息。
通讯:
pCO系列产品可以连接到使用更广泛的通讯协议上去,可以直接连接或通过网关连接 (Modbus®、BACnet™、Johnson METASYS®、用于 Windows® 的 DLL、TCP/IP、SNMP、LonWorks®、TREND)。此外,使用一个简单的 GSM 调制解调器,pCO 系列产品 控制器还可以接收并且发送SMS信息。所有的 pCO系列产品 组件均可以连接到多主站的 pLAN 局域网上,无需附加的卡,并且允许操作分布式智能应用程序。
高科技的产品:
高性能的 16 位微处理器可以保证很高的程序运行速度,包括控制快速瞬变响应。可以通过不同的密码等级对相应的参数进行保护。由于使用了大容量的闪存和带电池的系统时钟,所以可以在很长时间内保存系统的数据。
应用:
可编程的pCO 系列设备可以用于:冷水机组、空调机组、掩体式机组、屋顶机、压缩机群组和空气处理机机组。
可以使用 Dip开关配置 pCO1输入,允许改变输入特性,使之适合更通用的市场标准 (NTC、公制、0 - 20 mA、4 - 20 mA、ON/OFF)。
电源:24 Vac (±15%)
或22 到 40 Vdc,50/60 Hz
输入功率:35 VA 或 13 W
运行环境:-10 — 60°C,<90% rH 无凝露
存放环境:-20 — 70°C,<90% rH 无凝露
防护等级:IP20 –设备的前面部分:IP40
用户界面:
通讯:
高科技的产品:
应用:
电源:24 Vac (±15%)
输入功率:35 VA 或 13 W
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
