CAREL- 卡乐 高压喷雾式加湿器
2007/7/11 9:44:00
卡乐humifog高压喷雾式加湿器是新一代的经济型加湿器,耗能低,每小时雾化1升水仅需4瓦的功率。 Humifog适用于所有的需要大的加湿量的应用环境,最高价是两可达500kg/h。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
Humifog系列不同于典型的气/水雾化系统,它无需使用压缩机,也不需要安装压缩空气的管路。这种雾化加湿器利用活塞式容积泵压出高压水流,通过不锈钢喷嘴产生均匀的气雾。所产生的水滴同时蒸发,对环境加湿和冷却空气。另外,为了保证卫生质量,Humifog不雾化循环水,遵守主流指导规范和国际标准(ASHRAE 12-2000,VD16022,VD13803,L8)
优势:
• 低能耗:仅耗电4w(kg/h),相当于1150 w(250kg/h);
• 高蒸汽产出量:标准型号的加湿器其蒸汽产出量从60kg/h到500kg/h,还可定制高达5000kg/h的型号;
• 细微均匀的雾化微粒,因此仅需很小的空间用于蒸发;
• 多种型号,可满足各种需求:
-配有转换器,可以用于空气处理机组和管道加湿或在高精度下以稳定压力供水(多点应用)
-不配转换器,加湿量是分步调整的,当水压固定在70bar,该型号可用于室内直接加湿或多区域加湿;
• 绝热冷却:
• 卫生方面:在空气处理机组和管道应用中,humifog是根据最近的欧洲标准(VD16022)认证的;在环境加湿中,水泵后面的管道分配组件能自动的清空和清洗。
供水特点:
为了正确的运行,humifog应使用处理过的具有下页中描述的特点的水。在一个正常的循环中,为了达到这些值,需要一个反渗透系统用于处理自来水。这个系统的工作原理是把水输送到一个特殊的过滤器中,这个过滤器只能渗透出水分子,从而除去了水中存在的大部分的矿物质和盐分。这些反渗透系统的输出范围从几升到几立方米每小时,他们可以用于不同型号的humifog. 当水的特性是正确的,喷嘴堵塞的风险和向环境释放灰尘将大大减少。另外一方面,是用自来水,其包含的溶解盐分高达500mg/l, 一以年为周期,会有高达100kg的微小颗微粒释放到环境中(直径为0.5-1µm的微小固体粒子),将被沉积下来而堵塞喷嘴。
优势:
• 多种型号,可满足各种需求:
• 绝热冷却:
供水特点:
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
