CAREL-卡乐 powersplit制冷控制器
2007/7/2 17:38:00
可连续监视一系列对象,例如:临界事件(HACCP)、局域网、到监控系统和远程维护系统的连接、功率继电器输出、配电板上的端子排和光敏传感器,所以powersplit 控制器代表了此系列的顶级水平。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:卡乐
powersplit是用于带on-board压缩机的复合柜的新型控制器。由于可连续监视一系列对象,例如:临界事件(HACCP)、局域网、到监控系统和远程维护系统的连接、功率继电器输出、配电板上的端子排和光敏传感器,所以powersplit 控制器代表了此系列的顶级水平。它不只是一款控制器,还是一系列产品,可以提供4或6路输出,并可以带或不带内置时钟。
优点:
• 减少了电控箱内的接线和器件数量;
• 编程钥匙;
• 在局域网内管理同步除霜(1个主设备 + 5 个从设备);
• 配有实时时钟的型号整合了 HACCP 功能;
• 外形美观;
• 可拆卸和用户化的框架;
• 较薄的显示屏;
• 在显示设备和配电板之间进行串行通讯,保证了很高的抗电磁干扰能力。
局域网
使用powersplit就可通过局域网把设备分成一系列的区域进行管理。使用 powersplit 局域网可以减少接线,以及更合理地管理各个区域。使用此局域网,实际上,可以将控制功能集中到一个显示屏上。即:在按下灯光按键时,命令随即通过串行线路传送到所有的配电板上,同时激活灯光继电器,所有的这些无需额外的接线。同样对于开/亍⑹侄⒘泛?AUX 命令也是如此。各个控制器的报警信息还可以通过局域网传输,也就是说:陈列柜不同区域的信号可以集中到一个终端上。此外,可以进行同步除霜:在各个区域同时启动除霜,然后根据各个区域的情况分别结束除霜。
在除霜过程完成后,同时启动所有区域的制冷。
符合的标准
powersplit符合EN441标准(冷冻机组温度测量标准)的要求。它能精确显示温度传感器位置,并显示“热点”(通常情况下与控制的温度不一致)。powersplit接收用于测量“热点”的第三个传感器的信号。
产品认证
带有标准 CAREL NTC 型传感器的powersplit系列产品符合针对冷藏、冷冻、超低温冷冻食品和冰淇淋储存和销售设备的空气温度测量用温度计的EN13485标准,以及2005年1月12日施行的EC 37/2005标准。
符合 HACCP
在带时钟的型号中,危害分析和关键点控制(HACCP)管理是标准功能。它保证了储存食品的温度控制满足 HACCP 系统的需求。参数直接设置在设备内,同时也可设置储存食品需要的标准时间和温度限值。控制器自动监视机组,对任何危急情况都将发出信号。如果超出限值,它会发出报警信号,并且将达到的温度和事件持续的时间保存到 EEPROM (永久性存储器)中。此外,设备难以保持所需的温度时,该产品也会发出电源故障信号。可以方便地从设备上读出所有的数据,并且自动发出报警事件信号。
powersplit:用户终端
PST*
小型显示屏
该终端与PJ系列的所有控制器的外观和钻孔模板 (32x74 mm) 相同。
我们注重为惯于使用PJ系列设备的用户提供“相同系列”的感受:无论是外观,还是功能,以便使用此控制器的用户可在极短的时间内掌握它的全部功能。
大型显示屏
除了外形美观,此显示屏还具有许多功能。它可以显示4位数字,小键盘有硅质按键,因此与传统的聚碳酸酯类型的按键相比,更符合人体工程学,也更可靠;按键具有背景光,并易于使用,可以直接访问下列功能:HACCP、照明、除霜和连续循环。
由于采用了可拆除的框架,所以此显示屏还可以简单经济地用户化。
一个很重要的尺寸是设备的厚度:仅仅 22毫米。
优点:
• 减少了电控箱内的接线和器件数量;
• 编程钥匙;
• 外形美观;
• 可拆卸和用户化的框架;
• 较薄的显示屏;
局域网
符合的标准
产品认证
符合 HACCP
powersplit:用户终端
PST*
小型显示屏
大型显示屏
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
