宏如7.0
7.0"TFT LCD 480*234像素 采用32位RISC CPU,全速可达203MHZ 采用12MB内存,最大可储存32767条历吏记录 可记录及导出999条报警记录 支持USB磁盘\鼠标\打印机,支持USB1.1下载 支持多台PLC同时通信 画面组态软件采用宏绩公司SmartBuilder,功能强大.
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:宏如
电气规格:
�操作电压:直流 24V � 20% ( 19.2V ~ 28.8V )
�消耗功率:8.5W或者更低
�电源变化耐受力:10毫秒 或者更低
�电压耐受力:AC 1000V / 20mA 1小时
�绝缘电组:直流500V 20MΩ 或者更低
�操作温度:0℃ ~ 50℃
�储存温度:-20℃ ~ 60℃
�操作湿度:10%RH ~ 90%RH ( 不结露 ) 温度39℃或者更低。
�储存湿度:10%RH ~ 90%RH ( 不结露 ) 温度39℃或者更低。
�耐震动/冲击:IEC61131-2 ( JIS B3502 )10Hz to 57Hz 0.075mm 57Hz to 150Hz 9.8m/s2 X、Y、Z 方向10次 80分钟。
�噪声免疫力:1000 Vp-p 脉冲时间 1us 上升时间 1ns。
�静电免疫力:4KV 符合EN61000-4-2 Level 2。
�表面腐蚀性:自然腐蚀。
�接地阻抗:100Ω或更低或依当地国家标准。
�保护等级:IP65。
�认证:CE ( EN55011 Class A / EN61000-6-2 )
�冷却方式�自然冷却。
功能规格:
�显示器种类:TFT LCD(16:9超宽屏幕)
�显示器尺寸:7.0吋
�显示器分辨率:480 * 234像素
�显示器显色:18Bit color (26万色)
�显示范围:123.2 (W) * 84.7(H) mm
�显示亮度:380 cd/m2
�背光:冷阴极荧光灯 ( CCFL )
�背光寿命:常温25℃操作下,寿命长达15,000小时
�对比度调整:VR调整
�触控面板:模拟4线式
�触控寿命:至少1,000,000次
�处理器:32bit 精简指令型
�应用内存:N型:4MB H型:12MB
�操作指示灯:PWR(绿)、COM1(红)、COM2(黄)
�通讯接口COM1:9针D型母接口 ( RS232 )
�通讯接口COM2:9针D型公接口 ( RS422 / 485 )
�USB通讯:USB 1.1 ( 12Mbps )
�USB界面:Host端 、 Client端
�USB支持机种:支援 N型:只有Client端 H型:Host Client E型:Host Client
�网络通讯�IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T ( 工业以太网络10Mbps )
�网络接口:RJ45连接器
�网络支持机种:支援 E型
宏如5.7
宏如8.0寸 F7-080TH/TE触摸屏
宏如10.4
宏如 5.7
宏如F220-N/NE文本显示器
