CAREL- 卡乐 集中直接式蒸汽分配器UltimateSteam
2007/7/2 17:31:00
UltimateSteam拥有多项专利,确保其在较为苛刻环境时 拥有更为卓越的性能,特别是在那些对吸收蒸汽有距离限制的地方。 蒸汽流量范围:1 kg/h—900kg/h,宽和高尺寸范围:305mm—3050mm。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:卡乐
UltimateSteam直接式蒸汽加湿器被设计成接收来自集中系统中的高压蒸汽。对它进行处理去除所有冷凝水滴,然后再把干蒸汽直接分配到风道或空气处理机里。
UltimateSteam完全适应蒸汽阀和电磁或气动执行器,以及一个冷凝排水阀。
优点:
• 最小吸收距离:蒸汽输出通过连续的狭缝(而不是喷嘴)产生一个蒸汽薄层,这些蒸汽均匀分布在蒸汽分配器的两侧,生成一个较大的空气接触面,允许吸收距离最小化 (是正常系统的一半)。
• 因为冷凝,泄漏最小化:蒸汽分配器上覆盖一层高科技的陶制绝缘层(源自太空应用),能减少高达90%的因为冷凝而让周围空气变热的损失。线型蒸汽分配器,0.8mm厚度,使蒸汽分配器外表面的温度降到不超过50℃,尽管内部温度达120℃。这些绝缘层也允许使用较低的蒸汽压力,其优点在经济和安全两个方面。
• 无喷射冷凝液滴:在集气管内激光切割的鱼骨型冷凝回流内芯可以使出口处所有冷凝水回到集气管中心,在那里再次蒸发。
• 长期不需要维护:蒸汽分配器的所有部件都由不锈钢制成,不需要密封,喷嘴或受热压影响的塑料部件。
功能:
ultimateSteam直接式蒸汽加湿系统:
• ultimateSteam供水集气管(底部或顶部);
• 垂直形蒸汽分配集气管;
• 蒸汽进气口过虑器和水管;
• 气动或电磁激励的蒸汽阀;
• 浮动的温度调节器;
安装方法:
1、过滤器和控制器在风道的外面:
在这一例中,ultimateSteam系统基于风道的尺寸,同时也参考ultimateSteam的正常尺寸。
例:如果风道测量尺寸为:1220x915mm,则就应该使用正常尺寸为1220x915mm的ultimateSteam加湿系统。
2、过滤器和控制器在风道或空气处理机里
在这一例中,ultimateSteam加湿量的大小基于风道尺寸,同时参考ultimateSteam正常尺寸,应小于风道宽和高尺寸。
例:对于空气处理机测量尺寸为:1854 x 1651mm,需要一个DSB机型, DSB ultimateSteam加湿器的正常尺寸为1524 x 1220mm。
如果需要一个DST机型,一个DST ultimateSteam加湿器测量尺寸为1220 x 915mm。
ultimateSteame加湿器系列:
从1—900呈kg/h
-气动控制蒸汽阀;
-电磁控制蒸汽阀;
•处理集中式蒸汽,压力0.15-1bar;
•可变压力蒸汽输送器用于尽可能小的蒸发尺寸;
•专利绝缘减少冷凝热损失,限制加热风道里的空气;
•尺寸范围:305 x 305mm—3050 x3050mm。
优点:
功能:
• 垂直形蒸汽分配集气管;
• 蒸汽进气口过虑器和水管;
• 气动或电磁激励的蒸汽阀;
• 浮动的温度调节器;
安装方法:
1、过滤器和控制器在风道的外面:
2、过滤器和控制器在风道或空气处理机里
从1—900呈kg/h
-气动控制蒸汽阀;
-电磁控制蒸汽阀;
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
