产品选型
COMFILE TinyPLC CPU模块 TPC26
TPC26 ( LADDER LOGIC CONTROLLER ) TPC26模块是一种40管脚的双列直插式组件。产品包含26个I/O端口和5V的功率调节器,供电电压为DC5V。
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
COMFILE
产品功能介绍:
◇编程语言采用梯形图编程方法
◇无偿提供TinyPLC编程软件TinyPLC Studio
◇扫描周期:2.5ms(固定扫描时间)
◇程序存储器:16KB(约1200步)
◇26个输入输出端口可自由设定方向
◇内置8通道AD模拟量输入,分辨率为10位
◇支持1通道16位高速计数器输入
◇支持1通道RS232
◇内置数码管及LCD显示屏输出功能,单线连接方式
◇内置键盘输入功能
◇尺寸 (W,H,D) : 52 x 15 x 7.5 mm
其他功能及参数:
◇辅助继电器256点
◇特殊继电器64点
◇保持继电器128点
◇定时器64点
◇计数器32点
◇步进控制16组,256步
◇数据范围220字
电源特性
◇运行电压:DC4.5 ~ 5.5V
◇运行频率:18.432MHz
◇输入输出端口源电流:20mA
◇输入输出端口反向电流:25mA
◇运行温度: 0 ~ 55℃
◇保存温度:-10 ~ 70℃
◇运行湿度:5 ~ 95%RH 无结露
◇运行条件:远离腐蚀性气体或过度灰尘
◇噪声强度:1500V Vpp,1uS
◇脉冲强度:AC1500V / 分钟
◇绝缘电阻:直流500V时最小10MΩ
◇振动:16.7Hz 连续振动2mm,2小时
◇冲击:10G(脉冲波:半正弦波脉冲3方向3次)
◇接地:100 Ω
注意使用事项:
◇TPC26模块不可以使用烧录器进行程序输入,有可能损坏模块。
◇由于TPC26模块是半导体型模块,对静电非常敏感,所以在使用和保管时要特别注意。
◇在电源(+5V,GND)端最近的位置请安装一个0.1uF容量的电容器(By-Pass电容)。
By-Pass电容主要作用是保护回路。
◇TPC26的数据通讯是19200波特率. (基本TPC3X系列产品的数据通讯是9600波特率) 数据通讯的下载端口是相同的。
COMFILE CUBLOC 芯片组 CB280CS
CUBLOC CPU模块 CB290
Comfile cubloc芯片组 CB280CS
COMFILE CUBLOC Study Board-1 (TPC91A测试模板)
CUSB-22D(一体型 CUBLOC控制器 )
