CAREL-卡乐 零售业制冷控制的应用解决方案
2007/7/2 22:58:00
CAREL 零售业解决方案是新的构想,用于优化大型零售中心的空调和冷冻系统的控制。这些解决方案通过使用先进的监控和远程管理系统,有效地节省了系统的维护费用。同时也就意味着降低了系统的运行成本并且简化了卫生(HACCP)管理程序。
产品分类:SCADA SCADA主站系统
品牌:卡乐
卡乐零售业制冷的应用解决方案特点和优势:
节能
CAREL 商用冷冻解决方案每年能够节省多达一个季度的能耗。
远程维护
使用我们的管理和监控系统控制的空调和冷冻系统,在出现故障时,用户会收到一份传真或在手机上收到 短消息,或者用户可到互联网上检查设施情况。
HACCP
各式各样的 CAREL 电气控制器简化了使系统符合强制实施中的食品安全和卫生法规需要通过的步骤。
1、压缩机群组的控制系统解决方案
pCO rack 是一个用于控制压缩机组的控制系统,具有简单明了的显示和用户界面。
pCO rack可以同时管理最多6台压缩机(每台带3个负载分段),以及 16 个冷凝器风机。
除了可以设置压缩机组和压缩机组中风机的数量,pCO rack还可以设置各种测量压力的报警阈值,以及各种常规运行参数。
最重要的参数均使用密码进行保护。
pCO rack还显示压缩机组的实时输入功率(使用一个电流互感器),并且使用专门的4到 20 mA 输入,计算每天、每月以及每年的能量消耗。pCO rack配置用于管理带电子膨胀阀的系统。
通过保持尽可能低的冷凝温度,提高压缩机组的效率,pCO rack确保可以大量节能。
标准压缩机群组应用程序的主要特征:
主要功能
• 控制压缩机吸入压力;
• 控制冷凝压力(压缩机排放);
• 可以通过 pLAN 管理最多 2个 pCO 主控板;
• 根据可用的输出数量,可以最多管理6台压缩机,最多带3个负载分段(每个压缩机共计4 个输出),或管理 12台压缩机,不带负载分段(每个压缩机带一个安全设备),以及最多6个压缩机风机;
• 根据外部条件,改变冷凝和蒸发温度设定值(仅 PGD0);
• 全面的报警管理,并且可以将报警保存到日志中;
• 设定值可变的时间段设置;
• 通过模拟或GSM调制解调器,串行连接到监控/远程维护系统上;
• 向手机发送 SMS短消息。
受控的设备:
• 压缩机;
• 冷凝风机;
• 辅助泵
编程:
• 通过外部 LCD、PGD0 或内置的终端,显示和控制测量的数值;
• 三级参数保护功能;
• 多语言管理:英语、意大利语、法语、德语、西班牙语、俄语(仅 PGD0);
• 使用硬件钥匙可以配置所有的机组参数;
• 可以通过串行连接配置所有主要机组的参数。
2、用于超级市场AHU的控制解决方案
用于控制空气处理机组的标准应用程序。
这些程序管理所有的制冷、制热、加湿、除湿和补偿加热功能,以及自冷却、焓控制、设定点补偿、热量回收以及换气。
风机、空气过滤器和外部设备(制冷机组)受一整套报警管理系统的保护。此外,采用变频器控制风机的转速,以便在流量变化的情况下保持恒定的送风和回风压力,降低能耗。
使用了不同版本的显示屏,以在机组上和从远程位置读取数据。
最终,可以修改的所有参数均已采用三级密码进行保护:用户、工程商和制造商。应用程序可以通过RS485串行连接集成到 PlantVisor 或 PlantWatch 监控系统,还可以连接到 Modbus®协议。
3、熟化室控制解决方案
用于pCO系列控制器的应用程序可以管理腊肠、香肠、奶酪和水果熟化室的温湿度控制。
该系统管理压缩机、熟化室风机、电加热器以及调节热水阀和冷水阀。该应用程序还允许采用开关量触点控制一个外部的加湿器,以及打开外部的调节阀。
如果安装了可选的时钟卡,则该应用程序以及温湿度数值的显示和监控系统还可以提供以下方面的报警的全能管理:熟化周期和每日新鲜空气的抽入。
节能
远程维护
HACCP
1、压缩机群组的控制系统解决方案
最重要的参数均使用密码进行保护。
标准压缩机群组应用程序的主要特征:
主要功能
• 控制压缩机吸入压力;
• 控制冷凝压力(压缩机排放);
• 设定值可变的时间段设置;
• 向手机发送 SMS短消息。
受控的设备:
• 压缩机;
• 冷凝风机;
• 辅助泵
编程:
• 三级参数保护功能;
2、用于超级市场AHU的控制解决方案
用于控制空气处理机组的标准应用程序。
3、熟化室控制解决方案
CAREL-卡乐 制冷机组监控产品Sychro
CAREL-卡乐 制冷系统改进型解决方案
CAREL-卡乐 能耗优化管理控制器Energy2
CAREL-卡乐 Datalogger数据纪录器
CAREL-卡乐 PST系列用户终端
