APC-2004可组态规约转换器
具备强大的数据集中和转换功能,紧凑型可组态的协议转换设备
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:爱商科技
APC-2004是新一代具备应用层协议转换的可组态规约转换器,具备强大的数据集中和处理能力,拥有完善的数据采集通讯规约库,
和强大的数据转发和协议定制能力。APC-2004的数据转发功能支持多通道、多主站及冗余客户端还提供功能强大的SDK,可以为众多的间隔层设备提供厂商协议制。
APC-2004内置创新的单进程多线程自动化专用操作系统,大容量实时数据库和优化的防雪崩处理算法,不但解决硬件看门狗失效问题,而且有效地隔离了病毒、黑客以及内部人员误操作所导致的网络安全问题。
结构紧凑、宽温、低功耗:最高7W的功耗、12-48V直流电源供电、导轨式安装、-40到 75摄氏度的工作温度,适合于各种特殊的工业应用环境。
产品特点
高可靠性
 完全的嵌入式平台,直流输入电源,内置硬件看门狗,完全面向高可靠性应用而设计。
 攻克了雪崩难题,确保极限(故障)状况下,对海量数据信息的高效可靠处理。
 自动化专用的操作系统DAPHix提升了系统效率,单进程多线程技术,避免了任何未经授权的无关应用。
 可靠的电子盘,免除了硬盘对振动、电磁兼容性抵抗力差和工作温度范围窄等缺点,保护弥足珍贵的通讯数据。
 双通道和通讯环功能,可有效地实现智能设备的可靠数据采集。
 支持双机功能,实时数据库的自动快速同步。
功能强大的数据集中、处理和协议转换功能
 数据采集和监听功能:除支持各种标准的国际和部颁通讯协议外,还支持1000多种常见继电保护设备、DCS、测控设备和PLC等设备的通讯协议。除了常规的AI(遥测)、DI(遥信)、DO(遥控)、AO(遥调)等非结构数据,还支持SOE、故障、告警等结构化数据。
 数据转发:支持各种标准远动协议和第三方厂商/设备自定义协议的仿真,支持多通道多主站及冗余客户端,可实现传统的双机双网功能。
 规约转换:将第三方厂商/设备协议转换为所需要的协议,从而可以接到任何支持该协议的设备或者系统中。
 用户可以任意的选择网口和串口进行数据采集和数据转发
 支持语言,实现复杂的数学计算和逻辑运算数据处理
 提供广泛的系统虚拟点和用户自定义虚拟点,用户可以方便的实现各种特殊控制/操作命令、系统参数及中间结果输出。
开放及可二次开发平台
 符合ISO OSI 开放接口模型,提供各种行业标准协议与各种智能设备接口。
 标准化的SDK及其开发调试工具,开发应用所需要的软件模块可实现与APC-2004系统应用的无缝连接,系统集成商还可自行授权管理所开发的模块以提升价值
支持远程维护功能
 支持虚拟串口VPORT功能:在设备实时通讯不中断的前提下,实现对设备的故障诊断、组态、配置更改和编程开发,无须占用设备额外的通讯或者配置端口。
 虚拟串口功能支持各种低速和高延时 TCP/IP通道,如卫星、载波和无线通讯,具备自动组包功能,可有效的提高通讯效率。还支持桥接功能。
 拨号服务:支持通过传统的PSTN电话线拨号方式进行的远程配置和调试。通讯端口支持电话线的拨入和拨出功能。
易于使用
 APC-2004充分考虑了用户的应用习惯和行业现有业务运营的规程要求。表格化配置界面,支持配置文件的导入导出和系统在线自诊断/复位功能,在用户界面、中文支持、技术文档和联机帮助方面,充分考虑了产品的易用性。
 独特的设备通讯组态功能,内置丰富的IED设备库,IED设备库可扩充和共享,通讯组态方便、快捷,可有效地减少系统调试时间。
 功能强大的规约在线分析功能 – 通过配置管理工具DAPStudio显示规约分析结果,方便用户分析智能设备与APC-2004之间的通讯情况。
 结构紧凑:标准的导轨安装或者面板式安装。
产品规格
系统软件
操作系统:DAPHix 1.5
应用软件:DAPCore 4.1
配置工具: DAPStudio 4.1
开发工具: DAP SDK 1.1
HMI工具:DAPViewer 4.1
硬件
CPU:嵌入式低功耗32位CPU,192 MHz
RAM:64 MB
Flash:16 MB
网口:2*10/100M自适应以太网口,内置1.5 KV电磁隔离,RJ-45连接器
串口:4*RS-232/422/485串口,RJ-45 连接器,串口所有信号15 KV突波保护:
 数据位:5, 6, 7, 8
 停止位:1, 1.5, 2
 校验:None, Even, Odd, Space, Mark
 流控:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM
 波特率:50 bps-921.6 Kbps
Console:1*RS-232,RJ-45连接器
DI/DO:DI*4, DO*4
USB:1*USB 2.0
存储扩展:支持SD卡
看门狗定时器:支持
RTC:支持
重启按钮:HW Reset*1, Reset to Default *1
按钮/开关:电源和系统复位
电源:外置电源适配器,12-48 V直流电源输入,最大功耗7W
结构尺寸:60*100*137 mm (W x D x H)
安装方式:标准导轨,面板式安装
重量:不超过500克
工作温度:APC-2004: -10�C 至+60�C; APC-2004-T: -45�C 至+ 75�C
工作湿度:5 -95% RH ,无凝结
存储温度:APC-2004: -40�C 至+80�C; APC-2004-T: -40�C 至+85�C
认证(硬件): CE、FCC、UL、cUL, TÜV
认证(通信规约):中国电力工业电力设备及仪表质量监督检验测试中心一致性测试检验报告
ASATech-可鲁 DCM-4104经济型自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-812冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-8212冗余自动化应用服务器
ASATech-可鲁 DCM-510自动化应用服务器
可鲁电气 DCM-4208/4216系列 自动化服务器
