波士 无源有源通用型RS-232光电隔离器BS232V9
波士BS232V9系列无源有源通用RS-232光电隔离器具有BS232-9的全部性能,特点在于适应单向传输以及电平极低等特殊场合,所以适应性更强!
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
一、用途
高达95%效率的波士窃电技术,不影响RS-232信号有效电平,可以延长30米以上!内置600W抗雷击保护器!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND即可!
二、硬件安装
BS232V9系列RS-232光电隔离器有三种型号:BS232V9、BS232V9B、BS232V9C型,它们的外形都为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小。
BS232V9只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232V9B型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232V9C型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。
将BS232V9C的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232V9C的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232V9系列RS-232光电隔离器都无需供电,在某些特殊情况下,比如单向传输以及电平极低等特殊场合,可以加一个5V电源!注意仅仅只加一个5V电源!隔离电压2500V,通信速率一般保证最高19200bps,实际可达38.4Kbps以上。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
