意大利帝思 SE4-30PLUS手保护SAFEasyTM 4型安全光幕
2007/8/21 9:38:00
完美的手防护安全光幕(分辨率30mm) 外部监控功能(EDM)和选择监控区域(blanking)功能 级联结构,可把不同位置的两套光幕连接组成一个功能整体 35×40mm紧凑外形
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:帝思
技术参数:
工作电压(Vdd):24Vdc ± 20%(SELV/PELV)
耗电量:55mA最大/1.5W(发射器)
125mA最大/3.75W(接收器不带负载)
光源:红外线880nm LED
光束数量:8...88
光轴间隔:18.4mm
分辨率:30mm
控制高度:180...1650mm
对射型工作距离:0.2...15m
接收器状态指示:绿/红安全/中断LED
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
发射器状态指示:黄色频闪失效LED
绿色电源接通LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大500mA/路,短路保护
响应时间:16...43ms
主动单元连接方式:M12-4/5针连接头
M12-5/8针连接头
线缆长度:50m最大(50nF电容性负载)
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:1.2Kg/m最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
参照标准:EN 954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
光源:红外线880nm LED
光束数量:8...88
光轴间隔:18.4mm
分辨率:30mm
控制高度:180...1650mm
对射型工作距离:0.2...15m
接收器状态指示:绿/红安全/中断LED
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
发射器状态指示:黄色频闪失效LED
绿色电源接通LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大500mA/路,短路保护
响应时间:16...43ms
M12-5/8针连接头
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:1.2Kg/m最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
