SIEMENS SITRANS FC300质量流量计
2007/8/28 7:25:00
SITRANS F C MASSFLO 科里奥利质量流量计可以测量各种液体和气体的质量流量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西门子
SITRANS F C MASSFLO 科里奥利质量流量计可以测量各种液体和气体的质量流量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。由于采用即插即用的机械和电气接口, 所以安装简易, 确保了传感器的最佳性能和运行状况。
新款全不锈钢封装流量计,重量只有3.5kg,坚固而结实的传感器适合各种应用场合。
■特性
• 高精度, 质量流量测量误差小于0.1%
• 高于100:1 的大动态量程比
• 密度计测量精度高于0.001 g/cm3重复性误差小于 0.0002 g/cm3
• 测量管中无焊接、渐缩管或分流器,这为食品和饮料工业及制药工业提供了卫生, 安全和CIP 清洁的条件
• 提供最大的壁厚,确保了传感器的使用寿命,抗腐蚀能力和耐高压性。
• 平衡管设计,机械能损失小,确保传感器在非理想和不稳定的过程条件下(压力、温度、密度发生改变等)保持最优的测量性能和稳定性
• 温度测量采用Pt 1000 的4 线制方式,确保了流量、温度和组分流量测量的精度
• 多插针电气接头和SENSORPROM,保证真正的即插即用。 可在10 分钟内完成安装和调试
• Ex ia IIC 标准的本质安全设计
• 传感器测量管由高质量AISI 316L 不锈钢1.4435 或哈氏合金C22 2.4602 制成,抗腐蚀性好
• 不锈钢材质的坚实紧凑的传感器结构适用于各种环境
• 符合高压规程标准
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
■应用
当今,对质量流量计的要求越来越高:不仅外形尺寸要小,而且又不能影响性能。不仅能安装在传统过程工业环境中,而且还能与OEM 设备配套,例如汽车或电器行业。不管什么行业应用,流量计都必须能够提供准确而可靠的测量。全新、通用设计的FC 300 即能满足这种灵活性。SITRANS FC300 DN4 主要应用于以下行业:
化学工业普通和腐蚀性环境中的气体和液体测量
化妆品工业香精和芳香物的剂量
制药工业高速配料和药片涂层, 填充曲颈瓶注射器
食品和饮料工业调味料, 色素和添加剂的剂量, 密度测量,在线测量液体或CO2
汽车工业燃料注入喷嘴和泵测试, 制冷剂加注, 发动机耗油,涂漆设备, ABS测试台
■设计
MASS 2100 传感器由一根单管弯成一个双Ω 形管构成,管的每一端直接焊接到过程接头上。 传感器可以采用两种材料制造, AISI316L 或哈氏合金C22,带有1/4" fNPT 或1/4" ISO过程接头。外壳由不锈钢AISI 316L 1.4409 制成,封装等级为IP65/NEMA 4。外壳非常坚固,整体尺寸 130 x 200 x 60 mm,传感器极为紧凑,占地空间小。
传感器发货包括:最大流体温度为125 °C 的标准型或电气接头耐温为180 °C 的高温型。
传感器可以水平或垂直安装。 外围的快速松开式夹具套件与一体式设计以及独有的多插针电气接头,使传感器的安装费用和安装时间降到最小。
■功能
测量原理是根据科里奥利动力定律,参见“MASSFLO 科里奥利质量流量计系统信息”
■集成
该传感器可以连接到所有MASS 6000变送器上,但只能分体式安装。所有传感器发货时都带有SENSORPROM 芯片,芯片内包含关于标定数据,特性和变送器设定值的工厂预编程等各种信息。
■特性
• 高于100:1 的大动态量程比
• 符合高压规程标准
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
■应用
化妆品工业香精和芳香物的剂量
■设计
■功能
■集成
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
