奥地利KRAL OMK系列流量计
2007/8/2 10:03:00
流量范围:0.2~150L/MIN 最大压力:40BAR温度范围:-20~100摄氏度 液体:各种油类 精度:0.1%额定值
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
1、概述
流量范围:0.2~150L/MIN
液体:各种油类
精度:0.1%额定值
外壳;304SS,316SS
转子材料:带15%石墨的PTEE
密封材料:VITON或抗化工腐蚀的树脂
2.技术指标 技术数据 OMK13 OMK20 OMK32
流量
最大(l/min) 15 45 150
稳定 10 30 100
最小 0.2 0.6 2
K因子 1200 640 230
稳定频率(HZ) 200 320 383
备注:所有型号的最大压力为400BAR 尺寸与重量 尺寸/重量 OMK13 OMK20 OMK32
螺纹连接 NPT inch 1/2" 3/4" 1"
p bar 40 40 40
I mm 110 125 180
d mm 59 69 104
I1 mm 69 75 112
WT kg 2.0 3.0 11
法兰连接 ANSI mm 15 20 25
CLASS bar 40 40 40
L mm 110 115 160
D mm 95 105 115
L1 mm 69 75 112
WT kg 3.2 4.0 10
传感器选择
OME流量计有2种传感器选择。传感器输出流量测量所需的信号。BEG40传感器提供PNP方波信号。BEG41防爆型传感器产生NAMUR信号。所有工业标准的仪表接口都可以处理这些信号。 传感器 BEG46 BEG47
尺寸M12*1
信号 PNP方形波,感性 NAMUR正弦波,感性
材料 316SS/陶瓷 316SS/陶瓷
压力P最大 BAR 40 40
温度T最小...T最大 摄氏度 -2至100 -25至100
流量范围:0.2~150L/MIN
液体:各种油类
精度:0.1%额定值
外壳;304SS,316SS
转子材料:带15%石墨的PTEE
密封材料:VITON或抗化工腐蚀的树脂
流量
最大(l/min) 15 45 150
稳定 10 30 100
最小 0.2 0.6 2
K因子 1200 640 230
p bar 40 40 40
I mm 110 125 180
d mm 59 69 104
I1 mm 69 75 112
WT kg 2.0 3.0 11
CLASS bar 40 40 40
L mm 110 115 160
D mm 95 105 115
L1 mm 69 75 112
WT kg 3.2 4.0 10
传感器选择
尺寸M12*1
压力P最大 BAR 40 40
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
