波仕 RS-232/RS-485扩展转换器(将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口)4485A
RS-232/4路RS-485一变四扩展转换器(型号:4485A)用于将一个RS-232串行口扩展并且转换成四个RS-485串行口。4485A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。4485A适用于一台PC机与多台PC机、单片机或仪表之间的通信。
产品分类:电气连接 现场总线 信号隔离/转换 接口模块
品牌:波仕电子
一、用途
RS-232/4路RS-485一变四扩展转换器(型号:4485A)用于将一个RS-232串行口扩展并且转换成四个RS-485串行口。4485A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。4485A适用于一台PC机与多台PC机、单片机或仪表之间的通信。4485A也可以代替波士电子485A型RS-232/RS-485转换器使用。此时的RS-485口为3号RS-485口。
二、安装及性能
4485A的外形为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其中DB-25孔座直接外插DB-25芯RS-232串行口,DB-25针座配套有接线端子板,可以直接接4个RS-485口。使用之前通过软件设置来分时选通四个RS-485口。4485A还配有DB-25(针)/DB-9(孔)延长电缆(1米长),用于使4485A可以外插DB-9(针座)的RS-232串行口。4485A无须外接电源!
购买4485A可获赠一套Visual BASIC 6.0和Delphi编写的4485A通信驱动软件(界面如下图,送源程序),另外还赠送动态连接库和Windows 95/NT下的VB、C 、DELPHI的RS-232串行通信开发软件以及通信检测软件(一张3寸盘)。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
