科昊 IGP10/IGP20系列智能型表 压力变送器
这种智能型,二线制变送器适应于测量表压力,并输出一个4至20mA或数字信号
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科昊
◆安装方式可选择:
�IGP10结构紧凑、重量轻、适于过程直接相连(配有备选的安装支架)
�IGP20支架安装式适于较低的测量限制,有多种材料功选择。
◆耐用可靠
�采用经现场应用考验的多晶硅术
�采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
◆性能优异
�精确度达量程的正负0.050%(精字输出)
�环境温度每变化55�C(100�F)总的影响测量范围上限制的正负0.02%
◆可选择不同的电子模块
�FOXBORO和HART数字/4至20mA全智能型
�4~20mA经济型
◆LCD显示器/按键组态器
�对数字/4至20mA型,是具备选的,对4至20mA型是标准型
�可对零点/量程/显示单位等进行设定
智能型直接连接式表压变送器: IGP10
◆电子模块类型和输出信号
�智能型,数字FoxCom和/或4至20mA dc输出,可组态选择(-D型)
�智能型,数字HART和4至20mA输出(-T型)
�智能型,FF现场总线(-F型)/ Profibus现场总线(-P型)
�4至20mA模拟输出,防爆型(-A型,带液晶显示表头和组态按键)
◆结构编码(限选变送器不需要配置压力膜盒)
◆量程范围
�C = 0.007 & 0.21MPa, 1 & 30 psi, 0.07 & 2.1 bar or kg/cm2
�D = 0.07 & 2.1MPa, 10 & 300 psi, 0.7 & 21 bar or kg/cm2
�E = 0.7 & 21MPa, 100 & 3000 psi, 7 & 210 bar or kg/cm2
�F = 14 & 42MPa, 2000 & 6000 psi, 140 & 420 bar or kg/cm2
�G = 35 & 105MPa, 5000 & 15000 psi, 350 & 1050 bar or kg/cm2
�H = 70 & 210MPa, 10000 & 30000 psi, 700 & 2100 bar or kg/cm2
◆导线管接头
�1/2NPT导线管接头,双侧,铝壳体
�PG13.5导线管接头,双侧,铝壳体
�1/2NPT导线管接头,双侧,316ss壳体
�PG13.5导线管接头,双侧,316ss壳体
◆电气安全性(详见电气安全规范部分说明)
◆CSA鉴定
�FM鉴定,EEx ia,IIC;Eex,d,IIC;Eex,n,IIC
�SAA鉴定,EEx, d, IIC
�SAA鉴定,EEx, ia, IIC
�SAA鉴定,EEx, n, IIC
◆安装支架组件一只指定其中一个编码
�涂漆钢支架配电镀钢质螺钉,1/2 NPT
�不锈钢支架配不锈钢螺钉,1/2 NPT
◆带按键的数字显示器
�数字显示器,按键和显示窗罩盖(不适用于-A电子模块)
◆其它任选项
�F-250-C 压力过程接头
◆智能型支架安装式表压变送器: IGP20
电子模块类型和输出信号
◆量程范围
�A = 0.12 & 7.5KPa, 2.5 & 30inH2O, 1.2 & 75mbar
�B = 0.87 & 50KPa, 3.5 & 200inH2O, 8.7 & 500mbar
◆过程接头型式材料与过程外壳相同
无,外壳螺纹配接1/4NPT
1/4NPT(不适用Hastelloy C 合金材料)
1/2NPT
◆导线管接头
�1/2NPT导线管接头,双侧,铝壳体
�PG13.5导线管接头,双侧,铝壳体
�PG13.5导线管接头,双侧,315ss壳体
◆CSA鉴定
�安装支架组件一只指定其中一个编码
�带按键的数字显示器
◆数字显示器,按键和显示窗罩盖(不适用于-A电子模块)
�表面清洁处理一只指定其中一个编码(不适用于镀金传感器,结构编码2G)
去油处理(只限于填充硅油的这送器,不适用于氧/氯或其它可能同硅油发生反应的流体)
�适用于氧气作业的清洁处理--只限于填充Fluorinert的传感器
我们公司代理美国福克斯波罗FOXBORO公司系列产品,详细信息欢迎来电咨询。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
