意大利帝思 SF2-30系列SAFEasyTM 2型安全光幕
2007/8/31 13:32:00
完美的手保护安全光幕 分辨率为30mm,检测距离高达15m 31×32mm紧凑外型 自动或手动RESTART重启功能。
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:帝思
技术参数:
工作电压(Vdd):24Vdc ± 20%(SELV/PELV)
耗电量:50mA最大/1W(发射器)
90mA最大/2.5W(接收器不带负载)
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø18mm
光束数量:8...80
光轴间隔:18.4mm
分辨率:30mm
控制高度:150...1500mm
工作距离:0.2...15m
接收器输入:测试和重置外部开关
接收器状态指示:2个黄色校准LED
红色中断指示LED
绿色安全指示LED
发射器状态指示:黄色工作单元检测指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:2路PNP输出
短路保护,55°C时1.4A最大,0°C时1.2A最小
输出电流(满负载):最大500mA/路
最小输出导通电压:Vdd-1V
最大输出关断电压:0.2V
漏电流:0.65mA
纯电容性负载:100nF最大
纯电阻性负载:60Ω最小
响应时间:14...24ms
操作模式:亮通
连接方式:M12-5针连接头(接收器)
M12-4针连接头(发射器)
安全级别:2级
电磁保护:1级
防护等级:IP65(EN 60529)
IP67(连接器部分)
外壳材质:着色铝合金
末端保护罩:PBT
镜头材质:PMMA
线缆长度:50m最大(100nF电容性负载和Vdd=24V)
M12导体(参照EN 50044,EN 60947-5-2)
针Ø=32×0.1mm,外部Ø0.5
重量:1Kg/m最大(总长度)
工作温度:0...55℃
存储温度:-25...+70°C
参照标准:EN 954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
* 如果使用较长的电缆线,请核实相关的同类规格。
耗电量:50mA最大/1W(发射器)
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø18mm
光束数量:8...80
光轴间隔:18.4mm
分辨率:30mm
控制高度:150...1500mm
工作距离:0.2...15m
接收器输入:测试和重置外部开关
接收器状态指示:2个黄色校准LED
红色中断指示LED
绿色安全指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流(满负载):最大500mA/路
最小输出导通电压:Vdd-1V
最大输出关断电压:0.2V
漏电流:0.65mA
纯电容性负载:100nF最大
纯电阻性负载:60Ω最小
响应时间:14...24ms
操作模式:亮通
连接方式:M12-5针连接头(接收器)
M12-4针连接头(发射器)
安全级别:2级
电磁保护:1级
防护等级:IP65(EN 60529)
IP67(连接器部分)
外壳材质:着色铝合金
末端保护罩:PBT
镜头材质:PMMA
针Ø=32×0.1mm,外部Ø0.5
重量:1Kg/m最大(总长度)
工作温度:0...55℃
存储温度:-25...+70°C
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
