合信CO-TRUST EM135 模拟量模块
名称:EM135模拟量模块 规格参数:4点输入/1点输出, 12BIT, 电压电流型,采用先进滤波技术,采样稳定 订货号:CTS7 135-0KD10
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入/输出模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-100 EM135模拟量混合输入输出模块, 4点输入/1点输出, 12BIT, 电压电流型 | CTS7 135-0KD10 |
性能参数
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 2W |
电源损耗 | |
+5V DC消耗电流 | 70 mA |
L+ | 48 mA |
L+线圈电压范围 | 20.4~28.8V DC |
LED灯指示 | 24V 电源状态,亮表示电源正常,灭表示电源故障 |
模拟量输入特性 | |
输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
量程范围 | |
电压输入(单极性) | 0-10V, 0-5V, 0-1V |
电压输入(双极性) | ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V |
电流输入 | 0~20 mA |
据字格式数 | |
单极性,全量程 | 0~32000 |
双极性,全量程 | -32000~32000 |
输入分辨率 | |
电压输入(单极性) | 2.5 mV(0~10V量程) 1.25 mV (0~5V量程) |
电压输入(双极性) | 2.5 mV(±5V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) |
电流输入 | 5μA (0~20mA量程) |
测量误差 | 小于0.5% |
模数转换时间 | 小于300μs |
模拟量输入响应时间 | 100ms |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
输入阻抗 | 不小于10MΩ |
最大输入电压 | 30V |
最大输入电流 | 30mA |
AD转换器分辨率 | 12位 |
模拟量输出特性 | |
输出点数 | 1 |
输出范围 | |
电压输出 电流输出 | ±10V 0~20mA |
输出分辨率 | |
电压输出 电流输出 | 12BIT 11BIT |
数据字格式 | |
电压输出 电流输出 | -32000~+32000 0~32000 |
精度 | |
电压输出 电流输出 | 典型值: 满量程的±0.5%,最坏情况:满量程的±2% |
稳定时间 | |
电压输出 电流输出 | 100μs 2ms |
最大驱动@24V用户电源 | |
电压输出 电流输出 | 最小5000Ω 最大500Ω |
校准、量程与增益选择
输入校准
由于校准调节影响到模拟多路开关后的运放,因而将影响所有的用户输入通道。另外,由于多路开关前的各输入通道的元件参数可能存在差异,因而即使在校准后,同一输入信号在不同通道上的读数也就会存在轻微的差异。
模块内部对输入已经做了滤波处理,测量结果比较稳定。如果要求更好的性能参数,可以启动用于模块所有输入的模拟输入滤波器,计算平均值时,选择64次以上的采样次数。
校准步骤如下:
1、切断模块外部电源,配置DIP开关以选择所需要的输入量程。
2、接通PLC系统的CPU和模块电源,等待15分钟以上。
3、用一个变送器、一个电压输入源或一个电流输入源,将零值信号加到模块的一个输入端。
4、在CPU中读取该输入端的测量值读数。
5、调节OFFSET(偏移)电位器,直到该读数为零,完成调零校准。
6、接着,在该输入端输入一个满刻度值信号,读出CPU中的测量值读数。
7、调节GAIN(增益)电位器,直到该读数为32000。
8、必要时,重复步骤3~7。
量程与增益选择
表1所示为如何用DIP开关设置EM235模块。开关SW1到SW6可选择模拟量输入范围和分辨率。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围和格式。表2所示为如何选择单/双极性(SW6)、增益(开关SW4和SW5)和衰减(开关SW1、SW2和SW3)。下列表中,ON为接通,OFF为断开。
表1 EM135选择模拟量输入范围和分辨率的开关表
单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0 -1 V | 250 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 5 V | 1.25 mV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -20 mA | 5 μA |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -10 V | 2.5 mV |
双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1 V | 500 μV |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5 V | 1.25 mV |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5 V | 2.5 mV |
OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10 V | 5 mV |
表2 EM135选择单/双极性、增益和衰减的开关表
EM 235 开关 | 单/双极性选择 | 增益选择 | 衰减选择 | |||||
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||
ON | 单极性 | |||||||
OFF | 双极性 | |||||||
OFF | OFF | x1 | ||||||
OFF | ON | x10 | ||||||
ON | OFF | x100 | ||||||
ON | ON | 无效 | ||||||
ON | OFF | OFF | 0.8 | |||||
OFF | ON | OFF | 0.4 | |||||
OFF | OFF | ON | 0.2 |
输入数据格式
注意:模数转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位(0表示正数),
对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数值每变化1个单位,则数据字的变化是以8为单位变化的。
对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。
输出数据格式
注意:数模转换器(DAC)的12位读数,其输出数据格式是左端对齐的,最高有效位是符号位(0表示是正数),
数据在装载到DAC寄存器之前,4个连续的0是被裁断的,这些位不影响输出信号值。
EM135-0KD的测量误差说明
EM135-0KD性能参数表里模拟量输入特性之“测量误差”项,我们产品出厂校准是在+/-10V(EM135-0KD10)做的,如果工作在其他量程时,发现误差偏大,可按照“校准与量程选择”里面说明的方法重新校准。
关于误差:
可通过校准消除的偏差,都不是真正的误差,只有飘忽不定的偏差,才是真正的误差。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
