瑞士CT-Concept 6SD106EI-17 Scale驱动
2007/8/14 9:19:00
瑞士CT-Concept公司所生产的SCALE驱动系列主要为西门子/EUPEC高压大电流IGBT模块配套。该系列产品采用ASIC设计,仅用15V电源驱动,开关频率可大于100KHZ,且具有高可靠和长寿命等特性,可驱动1700V、1200A的IGBT。1998年赢得ABB优秀电力电子项目称号。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:易帝
功能特点:
- 应用范围宽。可应用在数千瓦至数兆瓦的功率范围及实用的耐压要求范围内,几乎可工作在所有的频率及调制模式,适用于任何厂家的模块。
- 体积小巧、结构紧凑、应用灵活。具有直接和半桥模式可供选择。在半桥模式下,可选用所要求的死区时间。
- 成本低,具有很高的性价比。除可提供栅极驱动外,还具有检测状况显示及电源隔离等功能,是一种可满足市场所有要求的、最经济实用的驱动板。
- 使用简便。驱动板的电接口简单,可处理5~15V电平的标准逻辑信号。具有施密特触发器输入特性,且对输入信号没有特殊要求。故障传送使用集电极开路输出,可与常用的逻辑电平相兼容。因为驱动板具有所有智能化驱动功能,且驱动信号、状态传送及电源与功率部分完全隔离,所以使用非常简单。在大多数情况下,用智能化SCALE驱动板来驱动标准IGBT模块,比使用智能化IGBT模块(IPM)更加简便,也更加灵活。
型号: 6SD106EI-17
型号: 6SD106EI-17
高压变频器“飞车启动”功能的实现
IPOSIM-IGBT仿真工具在变频器设计中的应用
瑞士CT-Concept IGD608A Standard驱动
英国TT PLO传感器
