韩国SONDAR超声波液位计--SLM1000系列
2007/8/17 9:13:00
SONDAR SLM1000系列远程超声波液位计是一种高质量的超声波液位计,能提供非接触式的液位测量,适用范围更为广泛。用户在进行菜单编程的同时也设定了参数,故操作员在现场更易安装和控制。SONDAR SLM1000由一个微处理器和传感器组成,传感器可根据现场需要,分别选择8m,
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:SONDAR
产品特性
测量范围最高至15m
远程编程
数字通讯接口
5个SPDT继电器
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
SLM800S:(SLM1000+XDS800):8m
SLM1200S:(SLM1000+XDS1200):12m
SLM1500S:(SLM1000+XDS1500):15m
技术参数SLM800S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.25%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
阻尼率:0.1m/min到100m/min
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.35-8m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PP,STS
SLM1200S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.35%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.5-12m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PVC
SLM1500S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.45%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.5-15m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PVC
测量范围最高至15m
远程编程
数字通讯接口
5个SPDT继电器
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
技术参数SLM800S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.25%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.35-8m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PP,STS
SLM1200S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.35%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.5-12m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PVC
SLM1500S
电源:AC90-260V或DC24V
精度:满刻度时小于0.45%
分辨率:1mm
温度:-20-60℃
IP值:IP65
继电器:5个继电器
传感器
测量范围:0.5-15m
温度:-20-70℃
压力:最大至2Bar
材质:PVC
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
