美国EPI MP防爆系列气体质量流量计
2007/8/1 9:46:00
EPI专利产品热式气体流量计利用了二个等比匹配的铂电阻传感器(热电阻RTD)该传感器牢固地安装在探测装置中,惠思顿电桥对其中一个RTD优先加热,而第二个RTD吸收流动气体的温度作为温度参照
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
EPI专利产品热式气体流量计利用了二个等比匹配的铂电阻传感器(热电阻RTD)该传感器牢固地安装在探测装置中,惠思顿电桥对其中一个RTD优先加热,而第二个RTD吸收流动气体的温度作为温度参照。由于热量自气体加热的RTD扩散,需 要更多的功率--该功率与气体质量流量成正比,从而传感器可以直接测量气体分子的流速EPI流量传感器是温度补偿型的,无需压力补偿。这使的传感器可以提供真实的质量流量信号。因为无需校正,信号可以直接与过程或数据采集系统连接。传感元件包含两个铂金RTD,其接线缠绕在陶瓷体上,外覆一薄层玻璃保护,封装在316不锈钢中,因此,暴露在气体中的为316不锈钢。这种结构坚固耐用,可以很好地适应苛刻的环境,如有腐蚀、磨损、高压的场合及卤莽操作情况。
插入式与接管式
EPI流量计外壳防水防暴,其防暴等级为:CLASSI、B、C、D组和NEMA4接管式流量计用于流量测量场合,管径尺寸自1/4“MNPT到4”MNPT。以质量或体积流量单位进行标定,测量范围0.004SCFM(0.006NCMH)到1300SCFM(2200NCMH)气体流量插入式流量计用于大管径、风道和烟囱。探头长度从6英寸到7英寸不等,可测量内径大于2英寸的管道或气流通道。测量范围从15SFPM(平方英尺/分)(0.076NMPS)。以质量流量单位标定,或以体积流量单位标定。
产品性能特点
直接质量流量或体积流量测量,无需温度和压力补偿带有4-20mA及0-5VDC输出防爆变送器等级:CLASS1,DIVISION1,B、C、D组(EEX DLLC)或NEMA4量程比:100:1;最大300:1附NIST校验证书(国际认可)传感器坚固可清洗、抗灰尘堆积、对灰尘堆积不敏感快速响应时间:少于一秒成本低,无移动部件,有一体型和远程型两种。
应用领域
汽车工业压缩空气监视/粉末喷涂流量/油漆房和油漆炉通风/静态过程控制HVAC空气平衡/节约能源/室内清洁/风道流量/烟罩/层流床实验室和科研开发流量研究/大学科研/能源研究/职业安全/生物医学研究/毒物学研究/工业卫生/实验石油天然气工业燃烧气体测量/气体质量研究/废气回收/气体混合/泄露测试/计量/修补过程控制气体干燥/入口气体/通风系统/助燃气体/压缩机管道/燃烧控制/封闭容器原料工业造纸和纸浆/半导体制造/特矿/采矿/化工处理/塑料合成/钢铁精炼/钢铁退火纺织工业天然气消耗/天然气计量/压缩空气监视/燃烧控制公用工程电厂、天然气厂、水厂、污水处理厂监控以下部位:烟气/通风系统/气体流量助燃空气/废水分解/脱硫气体或沼气/氮气吹扫/锅炉进气Master-Touch热式气体质量流量计有一体型和远程型两种,一体型可用交(AC)或直流(DC)供电,远程型也能交流或直流供电。两种都有防爆或非防爆,以及接管式和插入式两种类别。
特征(MASTERTOUCH流量显示面板)
组态功能 改变工程单位、管径、偏差系数、滤波参数
高低流量追踪 时间标记、最近高低流量值。可复位。
外壳 拆开后盖即可进行电气接线
锂电池后备 失电时保持计数值和累积值
实时时钟和日历 带时间标记的报警事件,发出继电器输出信号
2个输出继电器 触发用户选择的报警或切换其他设备的开/关
4条用户定义的曲线 切换预先整定的流速及不同气体
RS232/485通讯 从主计算机远程控制所有仪表功能
12位硬件 精确读数,高分辨率,最小量程比100:1,昀晦挠汯灓a??+?最大300:1
本机精度参考 高精度读数
4个触摸键 输入数据、立即响应
密码保护 通过键保护主要参数
十进制浮点数 增加精度
特征 一体接管式1(24VDC或220VAC交流操作)型号 远程接管式(24VDC220VAC
交流操作)型号 MNPTxL" 最小满刻度
(SCFM) 最大满刻度
(SCFM) 最小满刻度
(NCMH) 最大满刻度2
(NCMH)
8636MP-SSS-133 8036MP-SSS-133 1/4*6 0.35 3.5 0.6 6
8649MP-SSS-133 8049MP-SSS-133 3/8*6 0.60 6.0 1.0 10
8659MP-SSS-133 8059MP-SSS-133 1/2*7 1.30 13.0 2.2 22
8669MP-SSS-133 8069MP-SSS-133 3/4*7 6.00 60.0 10.0 100
8689MP-SSS-133 8089MP-SSS-133 1*8 9.00 90.0 15.0 150
8710MP-SSS-133 8110MP-SSS-133 1-1/4*10 15.00 150.0 25.0 250
8712MP-SSS-133 8112MP-SSS-133 1-1/2*15 20.00 200.0 34.0 340
8716MP-SSS-133 8116MP-SSS-133 2*20 35.00 350.0 59.5 595
8720MP-SSS-133 8120MP-SSS-133 2-1/2*25 50.00 500.0 85.0 850
8724MP-SSS-133 8124MP-SSS-133 3*30 75.00 750.0 127.0 1270
8728MP-SSS-133 8128MP-SSS-133 3-1/2*25 100.00 1000.0 170.0 1700
8732MP-SSS-133 8132MP-SSS-133 4*40 135.00 1350.0 229.0 2290
一体插入式型号 远程插入式型号 尺寸(3) 最大压力(PSIG) 最大压力(BARG)
8840MP-SSS-133 8240MP-SSS-133 1/2"外径,长度到36" 500 35.0
8860mp-SSS-133 8260MP-SSS-133 3/4"外径,长度到36" 500 35.0
备 注:如果不需要显示,那么以-000代替-133。接管式流量计最大操作压力为500PSIG,(35BARG)插入式流量计的额定压力只适应于单元永久安装情况及最高工作压力为12.5BARG。 流量计正确选型方法举例如下 8840MP-SSS-133-DC24-12"-AIR 8710MP-SSS-000-AC230-H2
一体插入式流量计 一体接管式流量计
带MASTERTOUCH微处理器(MP) 带MASTERTOUCH微处理器(MP)
带不锈钢传感器(SSS) 带不锈钢传感器(SSS)
带显示(133) 不带显示(000)
24VDC电源供电 230VAC电源供电
1/2"外径插入探头长度12" 1-1/4"MNPT,10"长度
空气标定 氢气标定
标定范围1)流量范围NM3/hr
2)工作压力
3)工作温度
4)插入管径多大
定货时必需说明 标定范围1)流量范围NM3/hr
2)工作压力
3)工作温度
另EPI带在线清洗,球阀取出器,也可选购祥见下图表: 型号 孔径和长度(英寸) 过程连接 工作压力PSIG 工作压力Barg
BVR0812 1/2*8 3/4"NPT 8.6 125
BVR1216 3/4*10 1"NPT 55 3.8
EPI流量计技术指标
线性信号输出:0至5VDC和4至20mA
满刻度重复性:正负0.2%满刻度
精度(参考温度21摄氏度):正负[1%读数+(0.5%满刻度+0.02%/摄氏度)
传感器响应时间:1秒
量程比:最小100:1,最大300:1
气体温度范围:-40~250摄氏度
电子部件温度范围:0-50摄氏度(如要较大的温度范围,请和我们联系)
最大额定压力值:500PSIG
变送器需要功率:0.86W
电源(15W):115VAC50/60HZ(220VAC、24VDC可选)
变送器外壳:额定等级CLASS1,DIVISION1,B,C,D组和NEMA4
信号处理外壳:玻纤NEMA4X,尺寸8*10*4"法兰,6*10-3/4"和1/4"螺栓连接
湿部件:316SS(可选哈氏合金或蒙乃尔合金)
标准温度和压力(STP):21.1摄氏度/760mmHG
NIST标定:空气和其他气体
插入式与接管式
产品性能特点
应用领域
外壳 拆开后盖即可进行电气接线
锂电池后备 失电时保持计数值和累积值
本机精度参考 高精度读数
4个触摸键 输入数据、立即响应
密码保护 通过键保护主要参数
十进制浮点数 增加精度
(SCFM) 最大满刻度
(SCFM) 最小满刻度
(NCMH) 最大满刻度2
(NCMH)
一体插入式流量计 一体接管式流量计
带显示(133) 不带显示(000)
空气标定 氢气标定
标定范围1)流量范围NM3/hr
2)工作压力
3)工作温度
4)插入管径多大
2)工作压力
3)工作温度
EPI流量计技术指标
满刻度重复性:正负0.2%满刻度
传感器响应时间:1秒
量程比:最小100:1,最大300:1
气体温度范围:-40~250摄氏度
最大额定压力值:500PSIG
变送器需要功率:0.86W
NIST标定:空气和其他气体
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
