恒率电源 TDXXS(D)XX-XW 单/双输出 (功率:8W Max)工控开关电源,恒压电源
2007/8/23 9:42:00
说明:双排24PIN直插(DIP)封装,隔离电压高达6000VDC任意 值电压输入转换出任意值电压输出,精度为±2%或±3%
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:恒率电源
外形尺寸:TDXX(H)ISXX-XW ≤3W 31.60*20.30*10.00mm
≤3W 31.60*20.30*12.60mm
TDXX(H)IDXX-XW ≤3W 31.60*20.30*10.00mm
简说:DC/DC定电压隔离单(正压或负压)/双输出(两路正压或两路负
压及或一正一负)转换器,输出共同一地线,瞬变响应快,极低纹
波噪声输出,无需外围元件,即可工作,脚位采用24PIN双列直插,
小型封装(也可多隔离多输出)
输出具有短时间(1S)短路、过载、过热保护电路,自恢复
应用:医疗仪器等高精密度仪器,自控装置,防盗报警器、交换系统等
网络通讯设备。
.内置输入滤波器,负载效应:≤±3%(20%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-40~+85℃,存储温度:-65~+150℃,相对温度:10%~90%
.源效应:输入电压从低至高,温度系数:≤±0.03%/℃
.隔离电压:6000VDC 0.5mA 1Minute,效 率:72% Typ(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:50~800KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~8W (严禁长时间空载使用) (高阻燃塑胶封装)
小型封装(也可多隔离多输出)
网络通讯设备。
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
