丹纳赫·西特(DANAHER) GAL系列—带远传电路的小型投入式液位变送器
2007/8/20 9:24:00
GAL系列产品使用三种不同的 LVDT 传感器,都带有远传电路,能校正零点和满程。第一种LG传感器具有平膜结构,可以应用于纯净的液体、可能有固体杂质的液体、高粘度的液体和浆状液体。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:丹纳赫
◆ 低量程,从40mm wg开始到160m wg
◆ 量程比可调,带远传电路
◆ 全焊接传感器
GAL系列产品使用三种不同的 LVDT 传感器,都带有远传电路,能校正零点和满程。第一种LG传感器具有平膜结构,可以应用于纯净的液体、可能有固体杂质的液体、高粘度的液体和浆状液体。第二种LT传感器有一个由塑料鼻锥保护的非平膜结构膜片,适合应用于固体杂质少于5%的低粘度液体。最后是LM传感器,有一个有塑料帽保护的非平膜结构膜片,其封装直径仅17.6mm。LM传感器适合于应用在矿井或者其它空间紧张的地方,测量低粘度并且固体杂质少于5%的液体。
性能参数
输入
压力范围 40 mm wg到160m wg(1.6 in wg 到 227psi)
耐压* 10×FS,< 6bar;
2×FS,>16bar;
破裂压力 10×FS
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 10~60Vdc
供电灵敏度 0.005%FS/ V
零点漂移 0.2%FS/年(不逐年累积)
线性和滞后 0.15%FS
重复性 0.05%FS
温漂 0.5%FS
补偿温度 0°到50℃(32°到120°F)
工作温度 -20°到85℃(-4°到185°F)
远传电路工作温度 -10°到70℃(15°到158°F)
响应时间 可校准 1到12秒
零点调整 ±100%
量程调整 10%—100%FS
最大回路电阻 (Vs-10)×50 ohms
机械构造
压力端口
接液部件 膜片 17-7 PH不锈钢或者15-7不锈钢(可选316不锈钢)加上封装和电缆
电气联接 聚亚安酯捆束电缆,直径 1.5 mm排气口,4导线,1排水管
封装 316SS传感器(远传电路 IP65,ABS塑料箱)
认证 CE
重量 230克(电缆重量另加:75g/m,封装1.5千克)
零点漂移≤3%FS。
◆ 量程比可调,带远传电路
◆ 全焊接传感器
性能参数
输入
耐压* 10×FS,< 6bar;
2×FS,>16bar;
破裂压力 10×FS
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 10~60Vdc
供电灵敏度 0.005%FS/ V
线性和滞后 0.15%FS
重复性 0.05%FS
温漂 0.5%FS
响应时间 可校准 1到12秒
零点调整 ±100%
量程调整 10%—100%FS
机械构造
压力端口
认证 CE
零点漂移≤3%FS。
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
