丹纳赫·西特(DANAHER) 1000 系列压力传感器
2007/8/23 9:18:00
1000 系列紧凑型高压OEM 压力传感器采用薄膜溅射传感元件为大量用户提供了高稳定性等优良性能的产品。多种电气输出选择以及大量的电气和压力连接方式,使产品可以满足绝大部分应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:丹纳赫
压力变送器
1000 系列--紧凑型高压OEM
压力传感器
◆ 压力范围:16-2200bar
◆ 身长小于25mm
◆ 多种输出选择
1000 系列结构紧凑小巧,满足小空间安装的需要。
性能参数
输入
压力范围 从 0-16 到 0-2200bar 表压 (250-30,000psi)
耐压 最小 1.4FS
破裂压 6FS
疲劳寿命 100,000,000 次满量程循环
性能
长期漂移 0.1%FS/年(不逐年累积)
精度 0.25%FS(可选0.15%FS)
温漂 2%FS
补偿温度 -20°到100℃(-5°到212°F)
工作温度 -40°到120℃(-40°到250°F)
零点公差 1%FS(mV 产品:±10mV)
量程公差 1%FS(mV 产品请联系销售商)
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH 不锈钢
电气接连 参照订货指南
封装 IP65 对于电气编码A
IP67 对于电气编码E,6
IP69K 对于电气编码7
振动 正弦曲线,峰值50g,20~200Hz
认证 CE
重量 60g
电气参数
电压输出(1)
输出 参照订货指南
供电电压 高于满程输出2V,最大35V
电流输出
输出 4-20mA
供电电压 12-35Vdc
电压输出(2) (输出电压受供电电压变化的影响而变化)
输出 0.5-4.5Vdc
供电电压 5VDC
毫伏输出
输出 10-25mV(与量程有关)
供电电压 10Vdc
1000 系列--紧凑型高压OEM
压力传感器
◆ 压力范围:16-2200bar
◆ 身长小于25mm
◆ 多种输出选择
性能参数
输入
耐压 最小 1.4FS
破裂压 6FS
性能
温漂 2%FS
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH 不锈钢
电气接连 参照订货指南
封装 IP65 对于电气编码A
IP67 对于电气编码E,6
IP69K 对于电气编码7
认证 CE
重量 60g
电气参数
电压输出(1)
输出 参照订货指南
供电电压 高于满程输出2V,最大35V
电流输出
输出 4-20mA
供电电压 12-35Vdc
输出 0.5-4.5Vdc
供电电压 5VDC
毫伏输出
输出 10-25mV(与量程有关)
供电电压 10Vdc
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
