合信技术 CO-TRUST EM231 NTC输入模块
8PT100/8NTC,光电隔离,16位精度。 采用先进硬件滤波,16位精度,温度测量准确稳定;智能化的断线检测功能,系统控制安全性高;电源、总线、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强。
产品分类:PLC 小型PLC 温度测量扩展模块
品牌:合信
订货数据:
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-200 EM231-7ND温度采集模块,2点NTC或PT100,2点电压或电流输入,隔离型16位精度 | CTS7 231-7ND32 |
TrustPLC CTSC-200 EM231 -7NF8PT100/8NTC温度采集模块,光电隔离,16位精度。 | CTS7 231-7NF32 |
主要特性
总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
16位采样精度,采用硬件滤波技术,测量值更加准确稳定
供电电源有反接保护和浪涌吸收功能,适用于恶劣的工业环境
使用规范
信号线应采用屏蔽线,屏蔽线需单端接地
在系统有良好接地的情况下模块的接地端应接到地线上,否则不接地
规格参数
规格项目
CTS7 231-7ND32
功耗 0.8W
电源损耗
+5VDC消耗电源
0.12W L+ 37mA L+线圈电压范围 20.4-28.8VDC LED指示灯 电源指示良好ON=24VDC供电正常,OFF=无24VDC供电
SN:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
输入类型 模块参考接地热电阻 热电阻输入范围 热电阻类型(任选一种):
Pt-100 (3850PPm,3920PPm,3850.55PPm,3916PPm,3902PPm)
NTC(R25=10K B=3950, 25=10K B=3435)
电压输入 -5V----5V,-10V---10V,0V---5V,0V---10V 电流输入 0---20mA 输入点数 2PT100/2NTC和2AI
隔离特性 现场至逻辑 500VAC 现场至24VDC 500VAC 24V到逻辑 500VAC 共模输入范围(输入通道至输入通道) 0
共模抑制 >120dB@120VAC 输入分辨率 温度 0.1℃/0.1℉ 电压 15位+符号位 测量原理 Sigma-Delta 模块更新时间(所有通道) 425ms 到传感器的导线长度 最大100米 导线回路电阻 20Ω 噪声抑制 85db@50Hz/60Hz/400Hz 数据字格式 电压:-32000至+32000 输入阻抗 >10MΩ 最大输入电压 30VDC(检测),5VDC(源) 分辨率 15位+符号位 输入滤波衰减 -3db@21KHz 基本误差 0.05%Fs(电阻) 重复性 0.1%Fs
配置设定
输入类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
100 pt0.003850(Default)
0
0
0
100Ω pt0.003920
0
0
1
100Ω pt0.00385055
0
1
0
100Ω pt0.003916
0
1
1
100Ω pt0.003902
1
0
0
NTC R25=10K, B=3950
1
0
1
NTC R25=10K, B=3435
1
1
0
备用
1
1
1
0-5V
0
0
0-20MA
0
0
0-10V
0
1
-10V-10V
1
0
-5V-5V
1
1
SW6
标定方向
SW7
测量单位
SW8
接线方式
0
正标定(+3276.7度)
0
摄氏度(℃)
0
3线
1
负标定(-3276.8度)
1
华氏度(℉)
1
2线或4线
性能参数
规格项目 | CTS7 231-7NF32 |
尺寸(W x H x D),mm | 120.5 x 80 x 62 |
功耗 | 1.8W |
电源损耗 | |
+5VDC消耗电源 | 60mA |
L+ | 32.5mA |
L+线圈电压范围 | 20.4-28.8VDC |
LED指示灯 | |
+24VDC电源指示 | 亮:模块供电正常;灭:模块无电源,所有通道测得集数据均变为32766 |
SF状态指示灯 | 灭:各通道均正常;闪烁:有通道断线或超量程,对应通道数据为+32767或-32768(断线时由SW4标定方向拨码开关确定) |
输入类型 | Pt100:α=3850PPm/3920PPM/3850.55PPM/3916PPM/3902PM NTC:R25=10k/B=3950或R25=10k/B=3435 |
温度测量范围 | Pt100:-50℃~800℃ NTC(R25=10k/B=3950):-40~120℃ NTC(R25=10k/B=3435):-40~150℃ |
输入点数 | 8PT100/8NTC |
隔离特性 | |
现场至逻辑 | 500VAC |
现场至24VDC | 500VAC |
24V到逻辑 | 500VAC |
噪声抑制 | 85dB@50/400 Hz |
共模抑制 | 120dB@120VAC |
分辨率 | 0.1 ℃ / 0.1 ℉ |
测量精度 | ±0.3℃ |
测量原理 | SIGMA-DELTA |
电缆长度,最大 | 100 m |
电缆环路电阻,最大 | 20Ω |
更新时间 | 825 ms |
断线检测 | Pt100检测3条导线(NTC检测2条导线),检测时间最长3分钟 |
配置设定
输入类型 | SW1 | SW2 | SW3 |
100Ω Pt 0.003850(Default) | 0 | 0 | 0 |
100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 |
100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 |
100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 |
100Ω Pt 0.00302 | 1 | 0 | 0 |
NTC R25=10K B=3950 | 1 | 0 | 1 |
NTC R25=10K B=3435 | 1 | 1 | 0 |
禁用 | 1 | 1 | 1 |
SW4 | 标定方向 | SW5 | 测量单位 | SW6 | 备用 |
0 | 正标定 (+3276.7度) | 0 | 摄氏度 (℃) | 0 | 无影响 |
1 | 负标定(-3276.8度) | 1 | 华氏度 (℉ | 1 | 无影响 |
软件配置
对于EM231 8AI×16位模拟量输入模块,其读数是在VW中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。地址计算公式如下:
x(VWx) =槽位号 × 64 + 输入通道号 × 2
槽位号对应模块的安装位置,紧靠CPU的第一个扩展模块槽位号为0,第二个扩展模块槽位号为1,依此类推。输入通道共8路,从A至G,对应的编号为0至7。
下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表:
VWxx | 通道 0 | 通道 1 | 通道 2 | 通道 3 | 通道 4 | 通道 5 | 通道 6 | 通道 7 |
槽位 0 | VW0 | VW2 | VW4 | VW6 | VW8 | VW10 | VW12 | VW14 |
槽位 1 | VW64 | VW66 | VW68 | VW70 | VW72 | VW74 | VW76 | VW78 |
槽位 2 | VW128 | VW130 | VW132 | VW134 | VW136 | VW138 | VW140 | VW142 |
槽位 3 | VW192 | VW194 | VW196 | VW198 | VW200 | VW202 | VW204 | VW206 |
槽位 4 | VW256 | VW258 | VW260 | VW262 | VW264 | VW266 | VW268 | VW270 |
槽位 5 | VW320 | VW322 | VW324 | VW326 | VW328 | VW330 | VW332 | VW334 |
槽位 6 | VW384 | VW386 | VW388 | VW390 | VW392 | VW394 | VW396 | VW398 |
注意: 由于CO-TRUST的TD2X文本显示器和SIEMENS的TD200文本显示面板所分配的地址固定为VW0,因而如果你的系统中需要同时使用到TD2X或TD200和EM231 8AI模块,则EM231 8AI模块不能安装在第一个位置(Slot 0),否则将不能正常工作。
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
