波士 RS-232/485二对一智能共享器HUB2232Z
2009/10/22 12:36:50
RS-232二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接。HUB2232Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。
产品分类:工业以太网 物联网 集线器 网络层 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
一、用途
RS-232二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接。HUB2232Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9孔头,配一根DB-9针/针转接线),无需修改软件、无须供电。HUB2232Z的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
HUB2232Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波士的H485C、G485HA转换器构成RS-485二对一智能共享器。HUB2232Z适用于两台上位机的RS-232/RS-485口同时驱动一台下位机的RS-232/RS-485口。
二、安装及性能
HUB2232Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(孔)转接盒大小,其中DB-9孔可以直接插在PC机的DB-9针座RS-232串行口上或者通过配套的DB-9针/针转接线外插设备的RS-232孔座。HUB2232Z无须外接电源!新的HUB2232Z还配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2232Z的DB-25端上。
波士HUB2232Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2232Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2232Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
