SIEMENS MASS 6000质量流量计
2007/8/30 8:02:00
MASS 6000 拥有最先进的数字信号处理技术的高性能设计,快速的流体阶跃响应,快速的批处理应用,抗过程噪声,易于安装、调试和维护。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西门子
MASS 6000 变送器传送真实的多参数测量值, 例如: 质量流量,体积流量,密度,温度和组分流量。
MASS 6000 Ex d 变送器由不锈钢(AISI 316L)制成,能够经受过程和化学工业中危险应用场合里恶劣的安装条件。 选择保护性材料降低了用户成本,延长了无故障时间。MASS 6000 IP67变送器可以一体式安装在所有型号为MASS 2100DI 3~DI 40 的传感器上,也能和所有MASS 2100 实现分体式安装。
■特性
• 全不锈钢隔爆EExd 外壳,确保用户最优的成本
• 在危险场合, 可直接对本质安全的键盘和显示编程
• ATEX 认证,可以将传感器安装于危险场合Zone1 和Zone2
• 传感器与变送器接口本安Ex ia IIC
• 由于使用Ex ia IIC 传感器/ 变送器接口,因此在危险场合直接更换变送器时, 无需切断过程管线
• 基于最新的 ASIC 技术的专有质量流量计芯片
• 快速的批处理和流量阶跃响应, 更新速率为30Hz
• 由于采用了专利的 DFT ( 离散傅立叶变换)算法, 提高了抗噪声能力
• 前端分辨率高于0.35 ns,增强了零点稳定性,提高了动态量程比以及流量和密度的测量精度
• 先进的诊断和维护菜单,提高了问题解决能力和仪表校准
• 内置批处理控制器,带补偿和监视功能, 由 2 个内置积算器组成
• 多参数输出,可单独设置质量流量、体积流量、密度、温度或组分流量的°BRIX 或° PLATO
• 1 个电流输出,1 个频率/ 脉冲和一个继电器输出作为标准输出
• 电流输出可选择为无源和有源输出
• 用于批控制、远程零点调节或强制输出模式的数字输入
• 所有输出值可以强制作为给定值,校准值或标定目标值
• 用户可设置的操作菜单,带有密码保护
- 3 行, 20 个字符, 11 种语言显示
- 以文本形式对错误处理/ 记录进行自解释
- 键盘可以控制批处理的启动、停止、暂停、复位
• SENSORPROM 技术在变送器启动时自动进行下列设置:
- 预编程参数,如标定数据,管道尺寸,传感器类型,输出设定值
- 自动存储由用户更改的任何测量值和设定值
- 自动对新的变送器进行预编程而不影响精度
- 在 5 分钟之内完成变送器的更换。 真正的即插即用
• 温度测量采用Pt 1000 的4 线制方式,确保了流量、温度和组分流量测量的精度
• 组分流量的计算基于5 级运算法则, 适合所有的应用。
• 采用USMI I 平台,可以安装附加总线模块而不损失功能
- 所有的模块都是“ 即插即用”
- 通过 SENSORPROM 可以自动对模块和变送器进行设置
• 变送器安装在传感器上,可以经由传感器基架简单的插拔
■应用
SITRANS FC MASSFLO质量流量计适用于整个过程工业的所有需要高精度流量测量的应用场合。 可以测量液体和气体。MASS 6000 Ex d 变送器主要应用于以下领域:
• 化学过程工业
• 制药工业
• 汽车工业
• 石油和天然气工业
• 发电与公共电力系统
■设计
变送器设计有Ex d的一体式不锈钢外壳,可以一体式安装在MASS2100 DI 3~DI 40 的各规格传感器上,也可以与所有系列传感器分体安装。MASS 6000 Ex d 可以用作标准的1 个电流、1 个频率/ 脉冲和1个继电器输出,也可以安装附加模块实现总线通讯。
• 隔爆外壳
• 不锈钢外壳, IP67/NEMA 4X 一体式和IP66/NEMA 4 分体式
• 供电电压24V AC/DC
• MASS 6000 Ex 具有ATEX 认证,可与所有MASS 2100 传感器一起使用
■功能
下列功能可供选择:
• 测量质量流量,体积流量, 密度,温度, 组分流量
• 1 个电流输出,1 个频率/ 脉冲输出,1 个继电器输出,1 个数字输入
• 所有输出可以单独设置为质量、体积和密度等
• 2 个内置积算器可以计算正向、反向和净流量
• 小流量信号切除
• 密度信号切除和空管信号切除, 可调
• 流体方向
• 由错误记录和出错待处理菜单组成的错误处理系统
• 运行时间
• 单双向流量测量
• 带 1 或 2 个极限值的极限开关,对流量、密度或温度可编程
• 在非理想应用条件下, 采用噪声滤波器, 优化了测量性能
• 完整的批控制器
• 自动调零菜单,带零点评估值反馈
• 完整的服务菜单有利于应用且提高仪表的问题处理能力
■特性
• 电流输出可选择为无源和有源输出
• 用户可设置的操作菜单,带有密码保护
- 所有的模块都是“ 即插即用”
■应用
• 化学过程工业
• 制药工业
• 汽车工业
• 石油和天然气工业
• 发电与公共电力系统
■设计
• 隔爆外壳
• 供电电压24V AC/DC
■功能
下列功能可供选择:
• 小流量信号切除
• 密度信号切除和空管信号切除, 可调
• 流体方向
• 运行时间
• 单双向流量测量
• 完整的批控制器
• 自动调零菜单,带零点评估值反馈
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
