德国SI D-LAS系列 D-LAS34平行光幕式激光传感器
2007/8/29 10:23:00
尺寸:发射器:长x宽x高=110mmx 34mmx34mm(不含连接器) 接收器:长x宽x高=87mmx 34mmx34mm(不含连接器) 测量范围:30mm 工作间距:5m 精度:0.1%
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
测量范围:30mm
工作间距:5m
精度:0.1%
滤光器:干扰光过滤器和极化滤波器
工作电压:+12VDC …+32VDC
工作温度:-20°C ... +50°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
模拟量输出:0 ... +10V
最大开关电流:100mA
开关频率:25 kHz
材料:铝,蓝色镀层
保护等级:IP67
测量范围:30mm
工作间距:5m
精度:0.1%
滤光器:干扰光过滤器和极化滤波器
工作电压:+12VDC …+32VDC
模拟量输出:0 ... +10V
最大开关电流:100mA
开关频率:25 kHz
材料:铝,蓝色镀层
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
