以色列SOLCON高压软启动器
2007/8/10 10:59:00
以色列SOLCON 中高压软启动器提供完美的起动方式,使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。
产品分类:品牌:
索控
SOLCON HRVS-DN 适用于世界上所有主要的标准中压2.3 kV、3.3 kV、4.16 kV、6 kV 和6.6 kV (11 kV 和13.8kV 的产品)。标准输出功率范围为160 kW 到15 MW,电流范围:70A-2000A。
性能特色:
1. 设备连续无故障运行75000小时,设计使用寿命30年
2. 专利的电压取样设计-电子式电压互感器EPT,专利的无线式晶闸管触发控制
3. 先进的光纤传输控制高压部分和低压部分完全隔离,符合高压规范,提高系统抗电磁干扰能力
4. 立体式布置,布局更加合理,结构简单。采用铜排进行连接,提高产品的电气性能,符合局部放电测试要求
5. 强大的通讯功能,RS485端口支持Modbus, Profibus, TCP/IP , Device Net , Control Net 实现远程设置,控制和管理
6. 集中光纤传输触发信号,方便操作人员使用在不接通高压电源的前提下,方便的进行个体晶闸管触发测试
7. 调试高压电机前,可以使用低压380V小功率电机进行全功能试验,方便操作人员熟悉使用,防止因人为误操作导致的故障,保障正常的生产计划
8. 友好的操作界面 –LCD显示, 英语,法语,德语,西班牙语,中文
性能特色:
采用东方欣博通进口最大6KV固态晶闸管软启动在兰州石化成功投运!
NEWBARON有源滤波器
NEWBARON智能通讯成套系统
北京索控欣博通电气有限公司落成剪彩仪式隆重举行
神华煤制油氮气压缩机项目,客户高度评价我司产品及服务
