意大利帝思 DS2系列AREAscanTM检测与测量光栅
2007/8/29 17:47:00
600、900、1200和1650mm几种检测高度 操作距离可达5m,响应时间高达10ms 遥控PC或内部选择装置 数字信号和0…10V模拟信号输出和RS485串行接口
产品分类:品牌:
帝思
AREAscanTM家族的DS2系列控制高度范围可从15到250cm,有工作距离5m分辨率6mm版本,或操作距离10m分辨率25mm的版本。
测量配置可以用内部的DIP开关进行手动设定,或通过PC的串行接口进行图形界面遥控。
闪存安装了操作程序后,装置看在单机模式下运行。
二进或ASCII编码的测量值通过串行接口进行传输,有操作状态控制和设定不同波特率的版本。
DS2系列光栅适用于一般不同高度或空间的材料自动处理的测量应用。
技术参数
电源电压:24Vdc±20%
发射接收两个单元总耗电量:250mA最大(不带负载)
输出种类:1路PNP数字输出,1路0…10V模拟量输出(∆Vmax.5%)
数字输出负载电流:100mA,短路保护
数字输出饱和电压:-1.5V在T=25℃时
光源类型:880nm红外线LED
最低响应时间:5ms
最小可检测物体:12mm(DS2-05-07)
50mm(DS2-05-25)
分辨率:6mm(DS2-05-07)
25mm(DS2-05-25)
相对检测精度:±6mm(DS2-05-07)
±25mm(DS2-05-25)
绝对检测精度:6mm(DS2-05-07)
25mm(DS2-05-25)
操作距离:0.3…5m(DS2-05-07)
0.3…10m(DS2-05-25)
接收极指示:绿色电源指示灯
黄色OUTPUT指示灯
红色失效指示灯
发射极指示:绿色电源指示灯
红色失效指示灯
工作温度:0…+50℃
储存温度:-25...+55℃
电磁保护:1级
机械保护:IP65(EN 60529)
抗振:振幅±0.5mm
频率10…55Hz
抗撞击:11ms(约30g)每个方向(EN 60068-2-27)
外壳材质:着色铝合金(RAL9005亮黑)
镜头材质:PMMA
连接方式:M12-4针连接器(TX)
M12-8针连接器(RX)
重量:700g/单元(DS2-015)
1100g/单元(DS2-030)
1500g/单元(DS2-045)
1900g/单元(DS2-060)
2300g/单元(DS2-075)
2700g/单元(DS2-090)
3100g/单元(DS2-105)
3400g/单元(DS2-120)
3800g/单元(DS2-135)
4200g/单元(DS2-150)
4600g/单元(DS2-165)
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
技术参数
电源电压:24Vdc±20%
数字输出负载电流:100mA,短路保护
光源类型:880nm红外线LED
最低响应时间:5ms
50mm(DS2-05-25)
分辨率:6mm(DS2-05-07)
25mm(DS2-05-25)
±25mm(DS2-05-25)
25mm(DS2-05-25)
0.3…10m(DS2-05-25)
接收极指示:绿色电源指示灯
黄色OUTPUT指示灯
红色失效指示灯
发射极指示:绿色电源指示灯
红色失效指示灯
工作温度:0…+50℃
储存温度:-25...+55℃
电磁保护:1级
机械保护:IP65(EN 60529)
抗振:振幅±0.5mm
频率10…55Hz
镜头材质:PMMA
连接方式:M12-4针连接器(TX)
M12-8针连接器(RX)
重量:700g/单元(DS2-015)
1100g/单元(DS2-030)
1500g/单元(DS2-045)
1900g/单元(DS2-060)
2300g/单元(DS2-075)
2700g/单元(DS2-090)
3100g/单元(DS2-105)
3400g/单元(DS2-120)
3800g/单元(DS2-135)
4200g/单元(DS2-150)
4600g/单元(DS2-165)
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
