产品选型
蓝天工控 BS-PCM-9861 8路串口 PC/104扩展卡
PCM-9861,PC/104界面的八路串口卡。它采用8块高性能的ST16C550串口芯片,每个UART的传输速率最高可达1.5Mbps,每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能。每块板卡具有8路全双工串行通道,也可以按客户要求配置为1~8路。每个通道可以提供RS232或者RS485方式的物理接口
产品分类:
品牌:
产品简介
        PCM-9861是一块PC/104界面的八路串口卡。它采用8块高性能的ST16C2550串口芯片,它的每个UART的传输速率最高可达1.5Mbps,并且每个通道传送和接收各有16Bytes的FIFO功能。它是NS16C550 UART兼容的串口。每块板卡具有8路全双工串行通道,也可以按客户要求配置为1~8路。每个通道可以提供RS232或者RS485方式的物理接口, (默认出厂设置为RS232)。
客户还可以根据需要,通过堆叠多块串口卡来实现更多路串口的扩展。随串口卡有DEMO程序提供,方便用户的使用。
产品特性
● 可规划的串口通道数(1、2、3…8路)
● 高速的数据传输率(最高可达1.5Mbps)
● 完全NS16C550 UART兼容
● 采用1个中断号,减少中断号资源占用,方便中断管理
● 每个通道提供RS232或RS485物理接口方式
● 可以扩充多块串口卡以实现多于6路的功能(最多8块)
● DOS实模式下可以直接使用应用软件存取硬件;LINUX下可将该卡当作标准TTY设备来驱动;WINDOWS  9X/NT/2000下驱动程序支持
产品规格
串口通道数:每块卡含8个通道,可以扩充到更多通路
总线接口:   16位PC/104总线传输率:最大可以达到1.5Mbps
中断数:        占用1个中断号,对所有通道的中断实行统一管理
串口信号:    RS232全双工,Modem控制信号在板自环(DTR到RI、DSR、CD,RTS到CTS),对外接口信号RX/TX/GND。RS485半双工,方向由软件控制DTR来实现
工作温度:    工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度:     相对湿度5%~95%,非凝结
外型尺寸:     符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
