意大利帝思 SE4-R系列 SAFEasyTM 4型安全光幕
2007/8/21 10:35:00
完美的身体保护安全光幕 双光束、500mm控制高度的版本 可配置重启功能-Restart、屏蔽-Muting和外部监控-EDM功能 镜反射型主动单元,35×40mm紧凑外型 带综合反射镜或选配反射镜附件的无源单元
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:帝思
技术参数:
工作电压(Vdd):24Vdc ± 20%(SELV/PELV)
主动单元耗电量:100mA最大(不带负载)/3W
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø16mm
光束数量:2
控制高度:500mm
分辨率:515mm
主动单元至反射镜工作距离:0.5...7.5m(线型版本)
0.5...3m(‘L’和‘T’版本)
主动单元状态指示:绿/红安全/中断LED
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大500mA/路,短路保护
响应时间:14ms
辅助功能:测试
自动/手动重置
EDM
超驰
屏蔽信号激活定时:4sec.
屏蔽中断时间:10min/不限(屏蔽)
2min(超驰)
屏蔽信号灯:主动单元集成LED
主动单元连接方式:M12-5针连接头
M12-8针连接头
线缆长度:50m最大(50nF电容性负载)
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:900g最大(主动单元)
1.5Kg最大(被动单元)
600g最大(折射镜)
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
参照标准:EN 954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
光源:红外线880nm LED
镜头直径:Ø16mm
光束数量:2
控制高度:500mm
分辨率:515mm
0.5...3m(‘L’和‘T’版本)
2个黄色校准指示
绿色电源指示LED
输出类型:2路PNP输出
输出电流:最大500mA/路,短路保护
响应时间:14ms
辅助功能:测试
自动/手动重置
EDM
超驰
屏蔽信号激活定时:4sec.
屏蔽中断时间:10min/不限(屏蔽)
2min(超驰)
屏蔽信号灯:主动单元集成LED
主动单元连接方式:M12-5针连接头
M12-8针连接头
安全级别:4级
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:铝合金,PC塑胶顶盖
重量:900g最大(主动单元)
1.5Kg最大(被动单元)
600g最大(折射镜)
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-25...+70°C
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
