产品选型
合信技术 EM231 高精度模拟量输入, 8通道模块
8点输入, 16BIT, 电压输入,光偶隔离; 采用先进硬件滤波,16位精度,采样频率200Hz,采样非常稳定、准确;总线隔离,可靠性高,抗干扰能力强。
产品分类:
PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:
合信
订货数据
规格参数
订货号
TrustPLC CTSC-200 EM231高精度模拟量输入模块,8点输入, 16BIT, 电压输入,光偶隔离CTS7 231-0HF32
性能参数
物理特性
尺寸(宽×高×深)
71.2×80×62mm
功耗
2.5 W
电源损耗
  +5V DC消耗电流
44 mA
   L+31mA
   L+线圈电压范围20.4~28.8V DC
LED灯指示24V 电源状态,亮表示电源正常,灭表示电源故障
模拟量输入特性
输入点数8
隔离(现场与逻辑电路间)光耦隔离
输入类型差分输入
量程范围
  电压输入(单极性)0~10V, 0~5V
   电压输入(双极性)±5V, ±2.5V
数据字格式
   单极性,全量程0~32000
   双极性,全量程-32000~32000
输入分辨率
   电压输入(单极性)
300μV (0~10V量程)
150μV (0~5V量程)
   电压输入(双极性)
300μV (±5V量程)
150μV (±2.5V量程)
模数转换时间
约500μs
八通道转换时间
5ms
共模抑制40dB,DC - 60Hz
共模电压信号电压+共模电压(必须小于等于12V)
输入阻抗不小于10MΩ
最大输入电压30V
最大输入电流30mA
AD转换器分辨率16位
量程选择与软件配置
  • 量程选择开关位置
  • 量程选择
下表所示为如何用DIP开关设置EM231 8AI模块的量程。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。
需要特别注意的是,未使用的DIP开关SW4~SW6,必须设置到OFF的位置。
  • 软件配置
对于EM231 8AI×16位模拟量输入模块,其读数是在VW中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。地址计算公式如下:
                  x(VWx) = 槽位号 × 64 + 输入通道号 × 2
槽位号对应模块的安装位置,紧靠CPU的第一个扩展模块槽位号为0,第二个扩展模块槽位号为1,依此类推。输入通道共8路,从A至G,对应的编号为0至7。
下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表:
VWxx
通道 0
通道 1
通道 2
通道 3
通道 4
通道 5
通道 6
通道 7
槽位 0
VW0
VW2
VW4
VW6
VW8
VW10
VW12
VW14
槽位 1
VW64
VW66
VW68
VW70
VW72
VW74
VW76
VW78
槽位 2
VW128
VW130
VW132
VW134
VW136
VW138
VW140
VW142
槽位 3
VW192
VW194
VW196
VW198
VW200
VW202
VW204
VW206
槽位 4
VW256
VW258
VW260
VW262
VW264
VW266
VW268
VW270
槽位 5
VW320
VW322
VW324
VW326
VW328
VW330
VW332
VW334
槽位 6
VW384
VW386
VW388
VW390
VW392
VW394
VW396
VW398
注意: 由于CO-TRUST的TD2X文本显示器和SIEMENS的TD200文本显示面板所分配的地址固定为VW0,因而如果你的系统中需要同时使用到TD2X或TD200和EM231 8AI模块,则EM231 8AI模块不能安装在第一个位置(Slot 0),否则将不能正常工作。
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
