恒率电源 S(D)XXMXX-XW 三路/四路输出 (功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备,自控设备
2008/9/28 13:52:09
说明:单排直插(SIP)或双排直插(DIP)封装,任意值电压 输入转换出任意值电压输出,精度为±2%或±3%
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:恒率电源
外形尺寸: SXXMXX-XW(三路) ≤1W 19.60*6.00*10.00mm
≤2W 19.60*7.00*10.00mm
SXXMXX-XW(四路) ≤2W 26.00*9.50*12.50mm
简说:DC/DC定电压隔离三路输出(三路正压或三路负压及或二正一负或
一正二负)转换器,输出共同一地线,最大限度的节约了线路空间和
成本,瞬变响应快,极低纹波噪声输出,无需外围元件,即可工作
,脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插,小型封装。
输出具有短时间(1S)短路、过载、过热保护电路,自恢复
应用:智能控制、机电预付费系统、手持仪表、通讯设备等。
.内置输入滤波器,负载效应:≤±3%(20%~100%负载)
.过流保护点:110%~150% 标称输出电流自恢复
工作温度:-40~+85℃,存储温度:-65~+150℃,相对温度:10%~90%
.源效应:输入电压从低至高,温度系数:≤±0.03%/℃
.隔离电压:1000VDC 0.5mA 1Minute,效 率:72% Typ(满载)
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.开关频率:50~800KHz,MTBF:200000h
.功率:0.1W~2W (严禁长时间空载使用) (高阻燃塑胶封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
