韩国SONDAR超声波液位计--SONDAR2000
2007/8/16 9:52:00
SONDAR2000由一个控制器和两个传感器组成,这可对液体或固体物料进行更标准的液位测量,其工作原理是利用超声波遇到液/固体的界面产生反射,液位计测量反射时间来计算液位,SONDAR2000可通过排列声音的传送输出及选择算法而用于不同的环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:SONDAR
SONDAR2000的特点
维修成本低
测量精度高
操作成本低
特 性
两个独立设置点的继电器
两个液面及液位差
5个按键容易操作
简单,用户友好界面编程
应 用
水罐/过滤
露天储藏罐
水库
墨罐
食品/啤酒罐
产品特性
测量范围
0.35m-8.00m(1.15-26.23ft)
死区
0.35m(1.15ft)
分辨率
1mm(0.04inch)
精度
小于满刻度的0.3%@25℃或2mm(0.08inch)
温度
控制器:-20-60℃(-4-115F)
变送器:-20-70℃(-4-160F)
电源
AC90-260V,最大15VA(50HZ-60HZ),DC24V(可选)
模拟输出
4-20Ma,最大负载900Ω(用户可调节)
错误状态报警3.8Ma或21ma
通讯口
RS232或RS458(可选)
负载电阻
100-900Ω
安装接头
3/4"NPT
传感器线缆
最大200M
阻尼率
0.1m/min到100m/min可调
维修成本低
测量精度高
操作成本低
特 性
两个独立设置点的继电器
两个液面及液位差
5个按键容易操作
简单,用户友好界面编程
应 用
水罐/过滤
露天储藏罐
水库
墨罐
食品/啤酒罐
产品特性
测量范围
死区
0.35m(1.15ft)
分辨率
1mm(0.04inch)
精度
温度
电源
模拟输出
错误状态报警3.8Ma或21ma
通讯口
RS232或RS458(可选)
负载电阻
100-900Ω
安装接头
3/4"NPT
传感器线缆
最大200M
阻尼率
0.1m/min到100m/min可调
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
