无线盛世 Zigbee协议分析仪
2007/8/21 9:32:00
ZigBee协议分析仪具有广泛的功能,包括:分析以及解码在PHY、MAC、NETWORK、SECURITY、APPLICATION FRAMEWORK、和APPLICATION PROFICES等各层协议上的信息包;显示出错的包以及接入错误;指示触发包;在接收和登记过程中可连续显示包。
产品分类:品牌:
无线盛世
无线盛世WS-TS型ZigBee协议分析仪,是Zigbee开发者必不可少的工具。ZigBee协议分析仪具有广泛的功能,包括:分析以及解码在PHY、MAC、NETWORK、SECURITY、APPLICATION
Zigbee协议分析仪还可以帮助您进行与第三方ZigBee设备的互操作性测试,设计人员可以独立地监控自己的设备与未知的第三方器具之间的通信及相互操作,从而发现可能出现的错误。
ZigBee协议分析仪还可以在产品的硬件开发、软件开发、硬软件集成以及质量保证等四个阶段发挥重要的作用。它还有一种独立工作模式,使网中的设备不会受到分析仪的影响,这对于软件测试是关键的。
1 Zigbee协议分析仪使用说明 Zigbee协议分析仪使用非常简单 A、安装Zigbee协议分析软件软件下载地址: http://www.ti.com/cn/litv/zip/swrc045b,解压下载的压缩文件,生成Setup_Packet_Sniffer_2_3_0.exe安装文件Setup_Packet_Sniffer_2_3_0.exe,开始进行Zigbee协议分析软件的安装过程。 B、将USB连接线平口与计算机相连,方口与协议分析仪相连,这个时候计算机会提示发现新硬件,一直点击下一步即可: Zigbee协议分析软件使用步骤:
1、打开Zigbee协议分析软件。
2、将USB连接线把Zigbee协议分析仪与计算机连接。
3、在setup->select connected device中选择所使用的Zigbee协议分析仪设备。
4、选择好Zigbee协议栈版本。
5、在”select packet buffer size”设置适当的数据包缓存(其实默认的20M一般够用)。
6、在“Select channel”设置好使用的频段(频率信道号)。
7 、点击运行就可以看到空中的数据包了。
1、打开Zigbee协议分析软件。
4、选择好Zigbee协议栈版本。
无线盛世 WS-M系列模块PCB库文件
无线盛世 WS-TD系列开发板产品说明书
无线盛世 WS-M系列模块指令集测试程序下载
无线盛世 WS-M系列模块产品手册
无线盛世 WS-TP仿真器
