集智达 PCI总线I/O板系列 PCI-2862 16 路隔离数字量输入及 16 路继电器输出卡
2007/8/8 0:00:00
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:集智达智能
概述
PCI-2862 是一款用于PCI总线的继电器输出和隔离数字量输入卡。它提供 16 路带 2,500VDC 隔离保护的隔离数字量输入,用于在噪声环境下接受数字量输入,以及提供 16 路继电器输出,用于开/关控制设备或小型电力开关。为了便于监视,每个继电器都带有一个显示其开/关状态的红色 LED 指示灯。PCI-2862 带有 16 个光隔离数字量输入通道,非常适合噪声环境下或有漂移电压情况下的数字量输入。
特点
·16 个继电器输出通道,16 路隔离数字输入
·显示继电器工作状态的 LED 指示灯
·跳线选择 A 型/B 型继电器输出通道
·输出状态回读
·热重启动系统时保持继电器输出值
·输入通道高电压隔离(2,500VDC)
·高 ESD 保护( 2,000 VDC)
·高过载电压保护(70 VDC)
·宽输入范围(10 - 50 VDC)
·中断处理能力
·高集成度的 DB - 62 接口
规格
隔离数字量输入
·输入通道 16
·光隔离 2,500 VDC
·光隔离器响应时间 25μs
·过压保护 70 VDc
·输入电压
VIH (最大) 50 VDC
VIH (最小) 10 VDC
VIL (最大) 3 VDC
·VIL(最大)
10VDC 1.6mA (典型)
12VDC 1.9mA (典型)
24VDC 4.1 mA (典型)
48VDC 8.5 mA (典型)
50VDC 8.9 mA (典型)
继电器输出
·输出通道 16
·继电器类型 SPDT(A 型/B 型,跳线选择)
·触电容量(电阻) 0.5A @ 125VAC 或 1A @ 30 VDC
·最大切换功率 62.5 AV , 30W
·最大切换电压 250VAC , 220 VDC
·最大切换电流 2A
·最小切换负载 10 μA @ 1 0 m VDC
·击穿电压 1,500Vac1分钟(线圈和触点之间)
·操作时间 最长 6 毫秒
·释放时间 最长 4 毫秒
·绝缘电阻 最小 1,000 MΩ (500 VDc )
·使用寿命
2x105 ops.min. (0.5A @ 125VAC ),
5x105 ops. min. (1A @ 30 VDC )
一般规格
·I/O 接口类型 DB62D 型孔型接口
·尺寸 175 X 100mm (69″X3.9″)
·功耗
+ 5V @ 250 mA (典型)
+ 5V @ 620 mA (最大)
·工作温度 0~60 ℃ (32~140°F)
·储存温度 -20~70 ℃ (-4~158 °F)
·相对湿度 5~95 %RH,无凝结
订货信息
·PCI-2862 16 路隔离数字量输入及 16 路继电器输出卡
·CA-6210 62 针 D 型电缆,1 米
·CA-6230 62 针 D 型电缆, 3 米
特点
·显示继电器工作状态的 LED 指示灯
·输出状态回读
·热重启动系统时保持继电器输出值
·高过载电压保护(70 VDC)
·宽输入范围(10 - 50 VDC)
·中断处理能力
·高集成度的 DB - 62 接口
规格
隔离数字量输入
·输入通道 16
·光隔离 2,500 VDC
·光隔离器响应时间 25μs
·过压保护 70 VDc
·输入电压
VIH (最大) 50 VDC
VIH (最小) 10 VDC
VIL (最大) 3 VDC
·VIL(最大)
10VDC 1.6mA (典型)
12VDC 1.9mA (典型)
24VDC 4.1 mA (典型)
48VDC 8.5 mA (典型)
50VDC 8.9 mA (典型)
继电器输出
·输出通道 16
·最大切换电流 2A
·操作时间 最长 6 毫秒
·释放时间 最长 4 毫秒
·使用寿命
一般规格
·功耗
+ 5V @ 250 mA (典型)
+ 5V @ 620 mA (最大)
·相对湿度 5~95 %RH,无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
