CAYEE-香港佳盈 FDS203/FDS203i(隔离型)RS-232 + RS-422/485转100Base-FX设备服务器
2007/8/30 10:12:00
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
使用FDS203或FDS203i两串口光纤设备服务器,串口设备就可以马上联接到光纤以太网上。 通过所谓的“隧道”方式,FDS203或FDS203i将串行数据打包,然后将它们在以太网上传送。对于基于COM口的Windows™应用,串口重定向软件(Cayee COM-Redirector)将FDS203或FDS203i串口设备服务器的串口映射成虚拟串口,原有的Windows™应用软件无须做任何修改,就好像使用PC的本地串口一样,但又具有网络远程监控的功能。FDS203或FDS203i内建web服务器,用于配置,诊断和监控连接的串口设备。
·RS-232 + RS-422/485转100Base-FX
·支持TCP/IP,UPD/IP,ARP,ICMP,SNMP,TFTP,Telnet, DHCP,BOOTP,HTTP和AutoIP协议。支持打包方式(Packet)以配合不同的协议
·串口速率可达921.6Kbps。
·高强度突波疏导阵列,IPP=40A (8/20s),峰值脉冲电能:300W(8/20s)
·FDS203i提供CMR-10KV/μs(高速:10Mbit/s)的光电隔离和3KVDC的电源隔离
·电源反接保护和过电压保护
·可用DeviceManager或内建的web服务器进行配置
·口令保护和256位AES Rijndael加密可选
·异常现象触发的email client报警
·支持-48VDC电信供电标准(FDS203M-48/ FDS203S-48/FDS203iM-48FDS203iS-48)
·通过FCC,CE和RoHS论证
·5年保修期
·串口速率可达921.6Kbps。
·电源反接保护和过电压保护
·通过FCC,CE和RoHS论证
·5年保修期
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
