波仕 RS-232一变八扩展器(将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口)8232A
RS-232一变八扩展器(型号:8232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成八个准RS-232串行口。8232A扩展板上已经有8个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
产品分类:品牌:
波仕电子
一、用途
RS-232一变八扩展器(型号:8232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成八个准RS-232串行口。8232A扩展板上已经有8个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。8232A适用于一台PC机与多台PC机、单片机或仪表之间的通信。
二、安装及性能
8232A的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其DB-25孔端直接外插DB-25针座RS-232串行口或者通过DB-9/DB-25转接线外插DB-9针座RS-232串行口。8232A无须外接电源!8232A还配套有带8个DB-9针座的板,直接插8232A的DB-25针端。使用之前通过软件设置来分时选通八个准RS-232口。八个准RS-232口可以直接外插波士电子的485A、485C型RS-232/RS-485/RS-422转换器、BS232-9型RS-232光电隔离器、Y232A型RS-232光隔远程收发器。
购买8232A可获赠一套Visual BASIC 6.0编写的8232A通信驱动软件(界面如下图,送源程序)、一根1米长的DB-9/DB-25转接线,另外还赠送动态连接库和Windows 95/NT下的VB、C++、DELPHI的RS-232串行通信开发软件以及通信检测软件(一张3寸盘)。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
