产品特性
易于编程和安装
内设温度补偿
恶劣环境可调整声速
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
SLM600A:三线制
SLM600B:二线制
物理特性
尺寸:约105(直径)x 248.5(高)mm
变送器:55(直径)x 76.5(高)mm
安装接头:2"NPT
重量:1.5Kg
外壳材质:聚丙烯
技术参数
精度:满刻度的0.25%
分辨率:1mm
测量范围:0.35m(14in)- 6m(236in)
光束角度:-3分贝时6°
阻尼率:0.1m/min到100m/min可调
环 境
IP值:IP65
温度:-20℃-70℃
压力:最大至2Bar
认 证
CE
输 出
模拟输出:4-20mA,最大负载900Ω
电 源
电压:DC20-30V
电流消耗:小于0.08A
易于编程和安装
内设温度补偿
恶劣环境可调整声速
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
SLM600A:三线制
SLM600B:二线制
物理特性
安装接头:2"NPT
重量:1.5Kg
外壳材质:聚丙烯
技术参数
精度:满刻度的0.25%
分辨率:1mm
光束角度:-3分贝时6°
环 境
IP值:IP65
温度:-20℃-70℃
压力:最大至2Bar
认 证
CE
输 出
电 源
电压:DC20-30V
电流消耗:小于0.08A
更多内容请访问 深圳市亚科仪自动化技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48800)
GE Sensing 推出新一代 Telaire 二
江门利德推出LDN900差压、压力变送器
西门子SITRANS P300变送器全新上市
江门利德推出LDN800工业压力变送器
罗斯蒙特最新推出3051S HART 压力变
塞尔瑟标准孔板+超级差压变送器捆绑
西门子全新推出新型雷达变送器SITR
昆仑海岸JWSK系列工业温湿度变送器
重庆宇通 TM 6921 热电阻温度变送器
重庆宇通 TM 6923 热电阻温度变送器
6RA70直流调速通过profibus-dp与30
PAS工业电量变送器/变送器(直流分册
GE 便携式校验仪、压力传感器变送器
西门子PLC及交直流调速装置
重庆宇通 TM 6084 滑线电阻变送器(
西门子压力变送器 选型样本
用于二线制变送器的隔离端子
压力变送器在安装调试过程中可能出
倾斜安装的罗斯蒙特3301液位变送器
罗斯蒙特变送器与传感器匹配技术应
MOORE INDUSTRIES温度变送器应用方
全数字直流调速装置6RA70在高速棒材
用超级终端调试欧陆系列590直流调速
压力差压变送器的应用及选型
