大华-千野 数字指示调节仪LT450·470系列
2007/8/1 9:32:00
LT 450\470系列为5位显示,具有最新开发的P1D算法及学习型的抑制过冲功能。此外也是一款具有丰富的控制功能的新型数字指示调节仪。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:大华-千野
LT 450\470系列为5位显示,具有最新开发的P1D算法及学习型的抑制过冲功能。此外也是一款具有丰富的控制功能的新型数字指示调节仪。适用于各种现场及简易计装、数量计装的控制。适合各种国际安全规格、通信功能采用了国际通用的MODBUS。
• 5位显示高精度设定:
测定值、设定值可进行5位显示、设定。因此适合精密控制,且价格与普通调节仪相当。
• 多量程输入:
有热电偶14种,热电阻两种,支流电压3种,支流电流1种,计20中电流输入。
• 新型的P1D算法
具有新开发的控制算法,实现了适合各种工况的控制。
• 新型的过冲抑制功能:
具备熟练的操作作业的技术窍门,使得启动或设定变更时实现更稳定的控制。
• 通信功能应用了MODBUS,使简易计装化容易实现。
通信接口有RS-232C,RS-442A,RS-485三种(选件),协议采用的是国际通用的MODBUS,可与具备MODBUS协议功能的程序显示器等直接通信,是系统的构筑变得容易。
• 外部按点输入与传送信号为标准配置
外部按点输入可对设定值进行远程/本机,其他外部切换。另,传送信号输入则使设定值,测定值等的传送变得方便(LT450开关伺服形控制输出型不配置传送信号)
• 具备便于控制的各种功能
形式内容显示功能、密码功能、键锁定功能。此外还有设定值的斜率功能、输出限幅、报警输出。PV启动,传感器补偿等各种功能。
• 超薄形面板
正面的厚度仅有7mm,装在盘内或装置内,外观显得极其流畅
• 际安全规格
CE标法、UL、CSA等(UL、CSA申请中)
• 前面部分按1EC规格采用防水防尘构造,即使在有喷流水的现场也能放心使用。
机种一览
测定量程
(注)有*记号的要外接250Ω的受信电阻(另售)
规格
输入规格
调节规格
• 5位显示高精度设定:
• 多量程输入:
• 新型的P1D算法
• 新型的过冲抑制功能:
• 外部按点输入与传送信号为标准配置
• 具备便于控制的各种功能
• 超薄形面板
• 际安全规格
机种一览
测定量程
规格
输入规格
调节规格
大华-千野 混合式记录仪 AH3000/SH
大华-千野 电子式小形记录仪ES600
上海大华—千野参展多国仪器仪表展 合资产品性价比优势突出
大华-千野 IR-TA手持式红外测温仪
大华-千野 薄膜热电偶(K.T)
