恒率电源 AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出(功率:6W Max)柴油机,石油设备
2008/9/22 16:47:07
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~400VDC)输入,转换出 单路或双路任意值电压输出,精度为±0.5%、±1%、±2%
产品分类:工业电源 交流稳压电源
品牌:恒率电源
外形尺寸:39.00*25.00*21.50mm
简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,具有体积小
型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响
应快等优点
具有过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路
应用:液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、
医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域
.工作温度:-25~+85℃,存储温度:-40~+125℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:10 Ω
.效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
.隔离电压:2000VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max 注:双路输出时,输出可
.输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz 共地或输出之间相互隔离
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
.功率:0.1W~6W (高阻燃塑胶或金属外壳封装)
应快等优点
.隔离电压:2000VAC Max
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
