GEMPLE真多圈绝对值编码器-GAX60 R13/12 E10 LA
2007/8/7 11:22:00
* 绝对值光电数字码盘,内置信号转换4—20mA模拟电流输出,方便连接各种设备。 * EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:捷安浦
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部绝对值光电码盘,全数字化计值, 1/4096高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
特性参数
·工作电压:8-30Vdc 或5Vdc 极性保护
·消耗电流:< 70mA(24V电源) < 130mA(12V电源)
·输出信号:4-20mA,可设定长度、角度、速度应用输出
·输出负载能力:≤ 400欧姆,标准工作200-250欧姆
·线性分辨度:1/65536
·连续圈数:1~4096圈
·EasyPro:编码器附缆线及软件,RS232信号连接或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
·工作温度:-25—85℃ 编程时温度范围:0℃~+70℃
·储存温度:-40—100℃
·防护等级:IP65
·允许转速:3000转/分
·输出刷新周期:<1.4ms
·速度测量范围:0~1000RPM
·连接电缆:1.5米8芯屏蔽电缆,或8芯插座
·外形特征:夹紧法兰或同步法兰,金属外壳,密封双轴承结构
·转 轴:夹紧法兰轴径10mm ,长度20mm,含D型平面,不锈钢材料,同步法兰轴径6mm ,长度10mm
·信号调整:可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
特性参数
·线性分辨度:1/65536
·连续圈数:1~4096圈
·储存温度:-40—100℃
·防护等级:IP65
·允许转速:3000转/分
·输出刷新周期:<1.4ms
·速度测量范围:0~1000RPM
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
