SineTronic-圣诺 STF系列有源滤波器
2008/5/6 16:49:14
SineTronic STF 1年质保 宽广的电源范围:208Vac-480Vac 输入频率:50-60Hz 电流:25 A-200A 封装等级:IP00,IP23 全数字控制 与“REMOTE DRIVES”软件完全兼容
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:圣诺创尼科
什么是STF
圣诺STH AHF有源滤波器是利用电力电子元器件监控非线性负载,动态校正3次~31次谐波分量。
圣诺有源滤波器还能还能检测到51次谐波分量,在谐振条件下,最大程度地将其滤出。
通过向负载注入补偿电流,正弦波被修复,总谐波率可以被控制在1%以下,满足严格的IEEE519标准。
STF通过抵消高次谐波电流,保证了负载电流的纯净度。
圣诺有源滤波器的完美设计,保证快速连续的滤波响应,其高效的运行性能和小巧的外观设计,能够应用在工业和商业各个领域。
STF产品特点
快速响应电气系统
降低运行维修成本
动态校正宽频域的谐波
快速简单安装,无down机时间
不需复杂的现场分析
可单机或并联系统运行
电压范围208V~480VAC
20到200安培电流等级
三线和四线(中线)连接
全范围/可选滤波参数
UL508认证
圣诺有源滤波器的优势
与其他滤波技术相比,通常需要经过昂贵,耗时的现场数据采集,电源质量调查和电脑计算过程。大多数谐波滤波器都知道能吸收固定频率谐波或个别次数谐波。圣诺能校正整个范围的谐波次数,并且不会和现有设备产生谐振现象。只需要进行极少数的数据分析。
圣诺有源滤波器能方便快捷的与其他有源滤波器联机使用,用于适应未来的设备扩展或容量扩充。
圣诺有源滤波器的规格基于非线性负载需求(校正电流),那意味着,您可以在任何电流下降的情况下安装圣诺系统,来降低初始容量成本。
圣诺产品同样可以应用在功率因数校正场合。圣诺产品能提供带传统功率因数校正模块的有源滤波器,保证系统的高效运行。
柜门上安装有LCD多功能显示屏,6个功能键方便简单操作和编程,功能包括显示波形数据,频谱数据,兼容系统管理和网络。控制面板可选所有次数谐波和特定次数谐波。
圣诺有源滤波器作用
吸收谐波---提高电器设备容量,稳定电网络系统
校正功率因数--提高电网效率,降低电感器设备成本
真正的解决方案
圣诺变频器就是一个谐波电流发生器,从非线性负载侧的谐波电流,并重新生成等幅值的反向谐波电流以相互抵消。
从非线性负载侧消除所有谐波电流
补偿感性负载的无功功率因数
作为阻尼电阻,防止谐波共振
STF产品特点
快速响应电气系统
降低运行维修成本
动态校正宽频域的谐波
快速简单安装,无down机时间
不需复杂的现场分析
可单机或并联系统运行
电压范围208V~480VAC
20到200安培电流等级
三线和四线(中线)连接
全范围/可选滤波参数
UL508认证
圣诺有源滤波器的优势
圣诺有源滤波器作用
真正的解决方案
从非线性负载侧消除所有谐波电流
补偿感性负载的无功功率因数
作为阻尼电阻,防止谐波共振
低压变频产品改版通知——BG系列
圣诺 变频器制动能量计算
圣诺 STDVFD变频器的谐波治理
圣诺 变频器V-I转换
圣诺 变频器485通讯
