上尚科技单网单串口服务器SE5001 (RoHS compliant)
100MHz高效能核心运算器 单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps 10/100Mbps快速以太网全双工自适应 提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线 9~30VDC电源输入 0~60℃宽温度输入范围,符合工业
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:上尚
规格
* 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
* Flash容量 512 KBytes
* SDRAM 512 KBytes
* EEPROM 512 Bytes
* 网络界面 10/100Mbps快速以太网
* 网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
* 内建重置键并自动存储
* 看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测
* 单串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
* 插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
* 串口通讯:速率: 1200-230400 bps
* 数据位: 7 或 8
* 检验: None, Even, Odd, Mark, Space
* 停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
* LED 指示 RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green)
* 支持操作系统 基于Windows的操作系统
* 配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
* 电源要求 DC9~30V
* 温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃
* 相对湿度 20~90% 无凝露
* 尺寸 65mm(L),73mm(W),27mm(H)
* 订购信息 SE5001
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
