波仕 PCMCIA/RS-232串口卡(PCMCIA接口扩1个或2个RS-232)PCMCIA232
波士PCMCIA1232 是专为笔记本电脑扩展RS-232 串口所设计,您只要在计算机的PCMCIA 扩展槽插上串口扩展卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O 地址和IRQ 。
产品分类:品牌:
波仕电子
扩展槽插上串口扩展卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O 地址和IRQ 。当您的笔记本电脑需要控制多台RS-232 设备时,波士PCMCIA 系列串口卡为您提供经济实惠的多串口扩展方案 。
虽然现在有USB 到RS-232 的串口转换器,但是在有些场合下这种COM 端口不能正常使用,而PCMCIA/RS-232 串口卡是直接从系统总线生成的, 其通用性要好得多。PCMCIA Type II 型通信卡,提供适合笔记本电脑应用的附加串口,端口可配置成标准 COM 口。另外,PCMCIA 卡的串口的实现采 用 16C550 UART ,非常适合多任务环境和高速应用。一般提供1个端口 。
特点:
不会有IRQ 和地址的冲突问题产生 无开关无跳线,利用软件轻松设置
ASIC设计,稳定性高,返修率低 传输速率高达115.2Kbps
支持PCMCIA总线
应用:
工业控制、POS系统 、电力通信系统、自动售票系统 、 金融对公储蓄系统 、
铁路实时站报系统 、 其他串口设备控制系统
硬件:
I/O 控制器:16C550或16C950每个具有128字节的FIFO ,FIFO中断触发水平可调整 。
接头形式:PCMCIA1232为一个DB9(针座)。
界面:
总线界面:PCMCIA TypeII 串口界面:RS-232
串口数:1 个(PCMCIA1232)
信 号:TXD 、RXD 、RTS 、CTS 、DTR 、DSR 、DCD 、RI 、GND
设置及性能:
校 验 方式 :None 、even 、odd 、space 、mark
数据位长度 :5 ,6 ,7 ,8 停止位长度 :1 ,1.5 ,2
速率:110 ——115.2kbps 串口数:1 串 口
IRQ :由PC BIOS 指 定 I/O 地址 :由PC BIOS 指 定
支持系统 :Windows 95/98/2K/NT/XP 、SCO UNIX 、SCO XEINX 、Linux
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
