SIEMENS MASS 2100质量流量计
2007/8/30 8:02:00
MASS 2100 MC1 DN 50~DN 150 适用于各种液体和气体的精确质量流量测量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西门子
MASS 2100 MC1 DN 50~DN 150 适用于各种液体和气体的精确质量流量测量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。 及其紧凑的传感器结构设计,甚至使大尺寸传感器的安装和调试都变得直接且简便。此传感器传送真实的多参数测量值,例如: 质量流量,体积流量,密度,温度和组分流量。
■特性
• 高精度, 质量流量测量误差小于0.15%
• 大的动态量程比
• 密度计测量精度高于0.001 g/cm3
• 导流传感器的结构设计,节省空间, 利于降低压损
• 平行S 形管和最佳的定向感应传感器的设计,提高了测量精度和量程
• 无论在水平还是垂直位置, 都可以自排空
• 坚固的外壳减小了管道振动和热应力对测量的影响
• 温度测量采用Pt 100 的4 线制方式,确保了质量流量、密度和组分流量测量的精度
• SENSORPROM 保证真正的即插即用。 可在10 分钟内完成安装和调试
• 安全的Ex设计, EEx em [ib] I IC
• 传感器测量管由高质量AISI 316L 不锈钢1.4571 或哈氏合金C 4 2.4610 制成,抗腐蚀性好
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
■应用
科里奥利质量流量计适于测量所有的液体和气体。 过程条件或温度、密度、压力、粘度,电导率和流体状态分布等过程参数发生变化时,不会影响测量结果。多功能的科里奥利流量计易于安装,且具备高的精度和宽的量程比,这些特点对于许多应用领域是极为重要的。
科里奥利质量流量计主要应用于以下工业领域:
化学和制药清洁剂, 散装化学品, 药物,酸,碱金属
食品和饮料奶制品, 啤酒,葡萄酒,软饮料,糖度,果汁和果肉,装瓶, CO2 气体, CIP 液体
石油和天然气工业气瓶灌装,锅炉控制, 油气分离,LPG, 石油储存
水和废水处理水处理中的化学试剂加注。
模块系统多种多样的组合和型号,使仪表很好的适应每个测量任务。
■设计
MC1 传感器由两个平行的测量管构成,测量管的两端直接焊接在导流器上,这样避免和过程接头直接连接,极大的降低了来自外部振荡的影响。导流器焊接在坚固的传感器外壳上,作为机械低通滤波器。
传感器可以采用两种材料制造,AISI 316L 或哈氏合金C4,带有多种过程接头。
外壳由不锈钢AISI 304 1.4301 制成,封装等级为IP67/NEMA 4。
传感器具有Ex 认证 EEx em [ib] I IC传感器可以水平或垂直安装。两种位置都可以自排空由于在大口径传感器中采用增安防爆方式,因此MASS 600019″型或MASS 6000 IP67 标准型变送器须置于安全场所进行分体安装。 在所有非危险场合,可以使用全部MASS 6000 变送器程序。
■功能
测量原理是根据科里奥利动力定律,参见“MASSFLO 科里奥利质量流量计系统信息”
■特性
• 大的动态量程比
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
■应用
水和废水处理水处理中的化学试剂加注。
■设计
■功能
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
