波士 CAN/光纤中继转换器(多模/[单模])OPT-CANEX[S]
型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
一、用途
波士电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波士的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波士的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
波士电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。 波士电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN的光纤多机通信图与波士的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口: ST(FC、SC可选)
电气接口: 1路CAN(接线端子)|5V直流供电(接线端子)
传输介质: 多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX)|单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS)
尺寸及重量:DB-25/25转接头大小、90克
通信方式: 全部版本的CAN协议以及其它协议
传输距离: 4Km(多模)、50Km(单模)
光波长: 820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
